Calcolo frequenza di taglio
Scusate, sto studiando il circuito di figura X.5.1 sul "Manuale di Elettronica e Telecomunicazioni" - Hoepli - Biondo/Sacchi (4 ristampa del lontano '96) (ISBN:88-203-1951-9) e non riesco a trovare una dimostrazione per il fatto che dall'emettitore l'impedenza sulla base viene vista come amplificata di un fattore pari circa ad Hfe.
Lo so che queste sono le basi del BJT, non mi insultate :=)
La porzione di circuito è questa:
Nel punto B in cui analizza il comportamento alle basse frequenze penso che la porzione di modello sia questo:
dice che
con
Allora, su
e
d'accordo, ma come si dimostra che
è attraversata da
e la tensione ai suoi capi vale
che ad intuito è equivalente ad una ipotetica
attraversata da
con l'approssimazione che
per cui uguagliando la tensione sarebbe
e semplificando
Ma è una spiegazione un po' troppo sportiva, chi mi sa aiutare in una dimostrazione più rigorosa?
dice che
con
Allora, su
e
è attraversata da
attraversata da
e semplificando
ti sull'emettitore un generatore di test di tensione e calcoli la corrente che esce dal generatore. Il rapporto tensione di prova applicata diviso per la corrente che esce dal generatore da` l'impedenza vista guardando dentro l'emettitore (che e` anche quella di uscita).
metti un generatore di prova di corrente sull'emettitore e calcoli la tensione che si forma sull'emettitore. Tensione diviso corrente indovina un po'... da` l'impedenza di ingresso vista guardando nell'emettitore.
al posto di
, ma e` lo stesso.
ho una tensione di -Ve quindi
dove Zb e` l'impedenza totale collegata alla base. La corrente di base Ib vale
. La corrente di base Ib fa scorrere una corrente di collettore Ic pari a
La somma di queste due correnti da` la corrente di emettitore It, quindi
e quindi il rapporto Vt/It che da` l'impedenza di ingresso vista guardando dentro l'emettitore del transistore vale
che si legge "l'impedenza vista guardando nell'emettitore di un transistore e` pari a tutto quello che c'e` sulla base piu` r pigreco il tutto diviso per beta zero piu` 1". Imparata cosi` dal mio prof e sempre utile!
