Pagina 1 di 1
Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisolatore
MessaggioInviato: 31 ott 2015, 2:56
da Vicentio
Salve! Volevo cambiare il circuito del secondario di questo alimentatore
Immagine
con questo circuito :
Immagine
però ho un problema il optocupler e il condensatore sopra da 3,3nF(400V). Cosa poso fare con il optocupler lo poso togliere e basta ho lo devo solo stancare dal circuito secondario o lo devo sostituire con un altro componente? ?%
Edit TF: "Optocoupler" è un titolo assurdo. I circuiti vanno postati con FidoCadJ. Per quersta volta va bene così, ma il prossimo post di questo tipo verrà immediatamente cancellato.
Re: Modifica alimentaore: sostituire o eliminare un optisola
MessaggioInviato: 31 ott 2015, 8:28
da IsidoroKZ
Dov'e` T1 nello schema originale? Oppure dove colleghi T1?
L'alimentatore a commutazione originale e` un flyback, non puoi alimentare un trasformatore e non puoi mettere all'uscita di un flyback un ponte di diodi, il circuito non funziona.
MessaggioInviato: 31 ott 2015, 8:47
da Candy
Se proprio vuoi, cambi tutto l'alimentatore.
Lo schema della prima immagina, da dove viene? Oltre che ad essere solo una gran confusione, a me sembra sbagliato. Il 24 V a cosa è riferito?
Detto questo attenzione a fare queste marce indietro. Che corrente eroga l'alimentatore originario? Non è così semplice ottenere correnti importanti da un regolatore lineare.
MessaggioInviato: 31 ott 2015, 14:06
da Vicentio
Questo sarebbe il circuito del secondario
Immagine
dove è scrito 5 volt in realta sono -5V l'intensità al 24 V è di 1.2A
Questo è l'alimentatore:
Immagine
L'integrato è STR-G6352
Mentre il voltage regulator è 79L05
Immagine
Quello che voglio io è di ottenere una tensione che posso variare da 1 a 24 volt con almeno 1 A con l'aiuto di un LM317 pero no lo so cosa fare con il optocupler?
MessaggioInviato: 31 ott 2015, 14:18
da IlGuru
Come è stato detto nell'altra discussione, per quello che vorresti fare tutta la rete che comprende il 7905 la puoi dissaldare proprio perché non serve e mettere una resistenza su quel ramo del secondario al limite. L'optoisolatore è quello che genera il segnale control dell'integrato. Si potrebbe sostituire con una rete che comprenda un comparatore ed un livello di tensione regolabile, credo, ma non so fino a che punto funzioni. Con l'lm317 non ci fai niente.
MessaggioInviato: 31 ott 2015, 14:28
da Vicentio
GRAZIE! Fino al comparatore tutto chiaro dal comparatore in poi ?% .
MessaggioInviato: 31 ott 2015, 14:35
da IlGuru
Quello che dico prendilo con beneficio d'inventario. Sono uno scalzacani e non ho mai modificato un alimentatore a commutazione
