Simulare pressione tasto tramite pista e macchinine
Buonasera a tutti,
cerco di spiegarvi il mio problema. Qualche anno fa, avevo una pista di macchine, con 5 corsie. Sotto ogni corsia avevo collegato i tasti di una tastiera PC PS2. I tasti erano 1,2,3,4,5.
Quando la macchinina passava sopra chiudeva il contatto e al PC era come se io avessi premuto il tasto 1/2/3/4/5. Tempo fa le tastiere PS2 e l'attacco al PC, non portava corrente, nel senso che le tastiere non si alimentavano dalla porta PS2, adesso invece le tastiere dalla porta USB prendono la corrente a 5V. Quindi se io uso la macchinina che va a 12v per chiudere il contatto danneggio tastiera e porta USB.
Ora, secondo voi, c'è un modo per poter replicare ciò che voglio io con una tastiera moderna?
più a livello generico io ho bisogno che quando passa una macchinina dal traguardo, deve essere premuto in automatico un tasto sulla tastiera di un PC.
Questo tempo fa lo avevo fatto, portando i contatti dei tasti sotto le varie piste.
Potete aiutarmi?
Potete aiutarmi?
