Pagina 1 di 2
Accendere un LED e abilitare ingresso antifurto
MessaggioInviato: 7 nov 2015, 20:40
da francopallino
salve mi presento sono franco da torino. di elettronica ci capisco poco e niente monto al massimo antifuti
e inpianti elettrici civili. e qualche schema di nuova elettronica.
ora vorrei chiedere per un mio problema , dovrei accendere un led con un pulsante e con lo stesso pulsante
spegnerlo, in pratica serve per completare un antifurto, per poter includere una zona o escluderla doverei farne 5
per le 5 zone e dovrebbe accendere un led con il negativo e con lo stesso negativo mi mette a massa l'entrata
escludendola, non so se sono stato chiaro perdonatemi e grazie.
Re: accendere un led
MessaggioInviato: 7 nov 2015, 21:56
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentefrancopallino, no, per me dovresti spiegarti meglio.
Intanto che interpreto faccio anche la domanda ovvero, l'accensione di un led, con la sua "autoritenuta", implica l'attivazione della zona associata ?
Quali sono le caratteristiche degli ingressi della centralina (puoi riportare un link del prodotto) di rilevamento intrusione verso la quale vorresti agire contestualmente al pilotaggio dei leds ?
MessaggioInviato: 7 nov 2015, 22:22
da francopallino
grazie per la risposta il link non lo ho comunque il led dovrebbe alla prima pigiata accendersi e rimanere tale
e con la seconda pressione dovrebbe spegnersi,l'antifurto ha gli ingressi normalmente chiusi, tutti i sensori mettono in corto gli ingressi mettendo a massa il piedino di un integrato , e quando una porta si apre viene a mancare il negativo e va in allarme . sulla cassetta che ho di un altro antifurto sul quadro ci sono dei pulsanti a membrana che servivano a a escludere le zone ma sono rimasti solo i pulsantini , e a me serviva un sistema per
accendere un led in autoritenuta e contemporaneamente mettere a massa gli ingressi forzandoli a massa
cosi sono esclusi (uno per volta) sono 5 gli ingressi , e poi con una chiave meccanica con interruttore per poter
bloccare la selezione degli ingressi, oppure ripremendo il pulsantino spegnere il led e attivare gli ingressi desiderati uno per volta, grazie Walter
MessaggioInviato: 7 nov 2015, 22:57
da g.schgor
Mi sembra di capire che vuoi qualcosa che assomigli ad un relè passo-passo:
con un pulsante lo attivi e con lo stesso pulsante lo disecciti. E' così?
La cosa più semplice sarebbe usare appunto un relè di questo tipo e
con i suoi contatti accendere il LED e disabilitare l'ingresso dell'antifurto.
Se invece vuoi un'alternativa elettronica devi chiarire che alimentazione
hai a disposizione e dire se sei in grado di realizzare un circuito con integrati.
MessaggioInviato: 8 nov 2015, 0:01
da francopallino
ciao Schgor, con il rele passo passo c'e' ne vogliono 5 e nella cassetta non c'e' spazio sono tutti grossi, l'alimentazione dell'antifurto e' 12v cc , nell'antifurto che c'era prima aveva una scheda elettronica per poter attivare le zone o per disattivarle dall esterno della cassetta ma e andata distrutta da un fulmine. avevo messo micro interruttori all'interno doppi deviatori ma per accedervi si doveva aprire la cassetta troppo pericoloso per i non addetti
con integrati e varie mi arrangio avete qualche schema semplice? grazie
Re: Accendere un led e abilitare ingresso antifurto
MessaggioInviato: 8 nov 2015, 10:23
da g.schgor
Il relè passo-passo può essere rimpiazzato da un CMOS4013
Qui trovi tutte le indicazioni per adattarlo al tuo problema.
Se non è abbastanza chiaro, ci risentiamo.
MessaggioInviato: 8 nov 2015, 16:39
da francopallino
grazie Schgor , ci provero , molto gentile
MessaggioInviato: 8 nov 2015, 17:01
da g.schgor
Aggiungo che intendevo risolvere il problema con due transistor
(uno per il LED e l'altro per l'abilitazione dell'antifurto)
comandati rispettivamente dalle uscite Q e \overline {Q}
del singolo D-FipFlop
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 3:06
da GuidoB
Altre soluzioni realizzate con un 555 o con due porte NOT si trovano qui.
MessaggioInviato: 22 nov 2015, 12:49
da francopallino
un grazie a schgor fatto il circuito con il 4013 funziona, ma domanda con un bdx53 in uscita quanti amper posso prelevare? 8 o meno ? grazie di tutto schgor molto gentile
