Pagina 1 di 2
Acquisto alimentatore per router
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 17:54
da ultrasound91
Devo sostituire l'alimentatore del mio router perché si è bruciato.
Vorrei acquistare questo.
Per quale motivo ci sono due valori di tensione in ingresso?
Re: Acquisto alimentatore per router
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 18:13
da EcoTan
Penso che li accetti entrambi. Achtung che non tutti presentano la stessa polarità sullo spinotto.
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 18:14
da Sjuanez
Dovrebbe essere perché con l'adattatore puoi collegarlo alle prese USA a 110V, ma meglio se te lo conferma qualche esperto.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 18:26
da ultrasound91
Quelli che ho comprato in passato hanno sempre avuto un solo valore in ingresso.
Il mio è dubbio è se quei valori sono un minimo e un massimo.
Ho fatto una domanda al venditore.
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 20:06
da alex27riva
Ne approfitto di questa domanda per chiedere una cosa: come mai spesso i modem e i router sono alimentati con un trasformatore (in AC quindi), e non degli alimentatori?
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 20:08
da EcoTan
Allora la restante parte dell'alimentatore è contenuta dentro lo stesso router.
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 21:11
da alex27riva
Questo è sicuro, ma quali vantaggi comporta?
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 21:13
da ultrasound91
Non riesco a seguire il discorso, prendete in considerazioni che ho solo basi di elettronica.
Se il trasformatore fornisce in uscita una tensione continua da 5 volt, quali componenti in più dovrebbero esserci all'interno del router?
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 21:32
da EcoTan
ultrasound91 ha scritto:Se il trasformatore fornisce in uscita una tensione continua
No, alternata. Se devi sostituire un apparecchio, leggi la targhetta per vedere se trattasi di alimentatore con uscita in DirectCurrent o di trasformatore con uscita in AlternateCurrent.
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 21:41
da Sjuanez
alex27riva ha scritto:Ne approfitto di questa domanda per chiedere una cosa: come mai spesso i modem e i router sono alimentati con un trasformatore (in AC quindi), e non degli alimentatori?
Ma sei sicuro di questa cosa? non l'ho mai notata.
O_/ O_/ O_/
