Amplificatore NMOS
Salve a tutti.
Sto riprendendo l'argomento degli amplificatori basati su nmos. Per cominciare, il sedra fa un esempio molto banale in cui si polarizza un nmos in maniera da porlo in saturazione, per poi mettere il segnale da amplificare su
. Il punto di lavoro del transistore si muove sulla retta di carico data da
. Casualmente ho trovato su internet un'immagine che rappresenta il circuito, anche se i valori sono diversi:
(la mia
è mostrata come
, mentre il nmos è collegato con S a massa).
Il sedra procede dicendo che, visto che il transistor è confinato in zona saturazione, la corrente
causata da un cambiamento di
sarà lineare, il che produce uno spostamento nuovamente lineare sulla retta di carico, e dunque un'amplificazione lineare che non distorce la forma d'onda.
Io però sapevo che, trascurando l'effetto di modulazione della lunghezza del canale, in zona saturazione la relazione tra
e
è quadratica:
Cosa non ho capito?
(la mia
è mostrata come
, mentre il nmos è collegato con S a massa).Il sedra procede dicendo che, visto che il transistor è confinato in zona saturazione, la corrente
sarà lineare, il che produce uno spostamento nuovamente lineare sulla retta di carico, e dunque un'amplificazione lineare che non distorce la forma d'onda.Io però sapevo che, trascurando l'effetto di modulazione della lunghezza del canale, in zona saturazione la relazione tra
e
è quadratica:
Cosa non ho capito?
e
dove la parte maiuscola e` il bias point e quella minuscola e` la variazione intorno al bias point.
vale
in cui si vede che la variazione della corrente di drain e` proporzionale alla variazione di tensione gate source, se questa e` abbastanza piccola.
