Pagina 1 di 1
Alternativa moderna allo IRF520
Inviato:
17 nov 2015, 0:25
da albertlkj
ciao a tutti
devo accendere delle lampadine alogene con un arduino
ho provato con un irf520 e funziona bene ma
c'è qualche alternativa moderna a questo mosfet?
Re: alternativa moderna all'irf520
Inviato:
17 nov 2015, 0:28
da IsidoroKZ
Probabilmente non funziona bene, se lo piloti direttamente dal micro. Il 520 non e` un MOS logic level: si accende ma non bene. Cerca un MOS logic level, alcuni hanno una L nella sigla: ad esempio IRL...
Inviato:
17 nov 2015, 0:38
da Candy
E poi cosa avrebbe un simile mosfet di così poco moderno?
Inviato:
17 nov 2015, 0:39
da albertlkj
ok
grazie mille
ma scusa che differenza c'è fra?
perché dici che non funziona bene? mi sembra abbastanza fluida la rampa di accensione..
Inviato:
17 nov 2015, 0:41
da Candy
albertlkj ha scritto:mi sembra abbastanza fluida la rampa di accensione..
Cosa significa?
Re: Alternativa moderna allo IRF520
Inviato:
17 nov 2015, 0:46
da PietroBaima
ma scusa una cosa...
Se funziona tutto bene, perché hai necessità di qualcosa di più moderno (
), i MOS sono mica come Windows per la gente, che deve avere sempre l'ultima versione...
Inviato:
17 nov 2015, 0:57
da albertlkj
beh pensavo ci fosse qualcosa di più moderno,
ma dalle vostre risposte sembra che vada benissimo!
meglio così : )
@Candy nel senso che ho provato con una rampa da totalmente accesso a totalmente spento e mi sembra funzioni bene..
Inviato:
17 nov 2015, 1:04
da Candy
Se un mosfet funziona bene, basandosi sulla rampa di accensione di una lampadina, che problema hai?
Però io farei molta attenzione alle parole di IKZ. Dovrebbero dirti che per giudicare se va bene tutto la direzione in cui guardare è ben altra, che non la fluidità di non si sa cosa.
Inviato:
17 nov 2015, 1:08
da Candy
A ben guardare il tuo profilo, non sei moderno nemmeno tu. Con cosa dovresti essere rimpiazzato?
Inviato:
17 nov 2015, 1:45
da Sjuanez
Uffa! Nella guida ufficiale di Arduino viene usato per un motorino, mettiamo da parte pure questa!
Alla fine, scremando le cose che ho visto correggere qui sul forum, rimangono di buono solo i colori delle resistenze!!!
Ora il difficile sarà dimenticare le cose sbagliate.
