Cariche Localizzate Giunzione PN
MessaggioInviato: 20 nov 2015, 12:07
da themagiciant95
Ragazzi cosa sono queste cariche localizzate ? E come fanno a neutralizzare i portatori , non essendo esse stesse dei portatori ?
Re: Cariche Localizzate Giunzione PN
MessaggioInviato: 20 nov 2015, 13:25
da jordan20
A temperatura ambiente, nel silicio, sai che si ha completa ionizzazione degli atomi di impurità. Questo significa che sono presenti cariche mobili positive in concentrazione p e cariche fisse positive in concentrazione NA+. E analogamente cariche mobili negative in concentrazione n e cariche fisse negative in concentrazione ND-.
Si deve pur conservare questa carica totale? Ovviamente si, e allora si dice che, se il semiconduttore è effettivamente un mezzo omogeneo (cioè si ha invarianza delle proprietà cristalline, elettriche, meccaniche, ecc, in ogni direzione), necessariamente allora la neutralità della carica totale, che deriva dal principio di conservazione, deve valere in ogni punto del mezzo, quindi "localmente", "puntualmente", nel senso geometrico di punto inequivocabilmente localizzato nello spazio.
Quindi, punto per punto, ossia localmente, deve valere l'uguaglianza p + NA+ = n + ND-. Questo significa "neutralizzare" i portatori; ossia, se vuoi vederla in altro modo: p - n = ND- - NA+, cioè concentrazione portatori = concentrazione cariche fisse. Questo si intende con il termine "neutralizzare".
Chiaro :?:
