Alimentatore 12 V che non ha tensione in uscita
ciao a tutti non sono riuscito a fare delle buone foto ma spero che si riesca a capire ho postato la parte finasle di un comune trasformstore elettronico per lampade alogene--- i numeri 1 e 2 della pista sono l'ngresso della bobina (parte terminale del circuito) e i numeri 3 e 4 sono le uscite della bobina connessa ai morsetti verdi dove dovrebbe esserci la tensione di 11,5 volt per due uscite ,ma misurando col tester non rilevo che 1,5 volt --tra le saldature 1 e 2 rilevo 17 volt tra 2 e 4 e tra 2 e 3 rilevo 15 volt mentre tra 4 e 1 e tra 4 e 3 rilevo 1,3 volt,puo essere un guasto della bobina??? grazie a chi mi puo' rispondere .il trasformatore e' nuovo
