Centralina per Tenda ICICLE LED - danneggiata
Salve,
premetto che ho cercato nel forum un caso simile al mio ma non ho trovato nulla, mi scuso pertanto se esiste già una discussione..
Ho acquistato una tenda a led collegabile in serie, il produttore ( ovviamente cinese) afferma che la centralina può gestire fino ad un massimo di 10 serie, ho collegato solamente 7 di queste serie di led, ma la centralina a mio avviso non riesce a gestire il carico in quanto si brucia ( ne ho cambiate due, in cui ad una ho anche sostituito i cavi di alimentazione che ritenevo molto piccoli, appena 0,60mm) ma con medesimo risultato.
Vorrei sapere se sia possibile e nel caso vorrei qualche aiuto in merito, realizzare un nuovo circuito che riesca a gestire un carico maggiore eventualmente anche senza giochi di luce pilotando in modo statico ( o riutilizzare la logica prelevandola da una centralina nuova?) non so utilizzando dei triac? I tre fili in uscita che vanno alla catena di led ( e sono i medesimi di cui essa e' formata in tutta la lunghezza ) sono quelli piccoli di cui sopra, seppur si potesse realizzare una centralina di "potenza" c'è il rischio che i fili stessi non riescano a gestire il carico? La lunghezza totale della catena è di 28 metri, non sono a conoscenza dei dati relativi ad assorbimento di ogni singola catena, presumo che il tensione in uscita sia 230v non essendoci trasformatori e utilizzando il cercafase da esito "positivo" sulle uscite.
Resto in attesa di un vostro aiuto!!!
Grazie,
Luca
Grazie,
Luca
