Aumentare la resistenza
Salve a tutti, ho un PCB progettato da un mio collega che consiste in una serpentina che quando percorsa da corrente si scalda e realizza quindi un riscaldatore controllato in corrente, il problema è che la resistenza è troppo bassa (rame) e per ottenere temperature sui 100 gradi, sono necessari più di 1 A. Per aumentare la resistenza dovrei diminuire la sezione, ma è già al minimo di quanto si può realizzare in un PCB, o aumentare la lunghezza ma non è possibile perché non posso aumentare le dimensioni di questo riscaldatore. La mia domanda è: conoscete un modo per aumentare la resistenza di un PCB, con qualche escamotage particolare ? esistono per esempio PCB creati con materiali diversi dal rame, magari con materiali con resistività alte?
da cui:
mentre
e la tensione aumenta in ragione di
. Quindi (come probabilmente sapevi già), per ottenere la stessa potenza con meno corrente dovrai aumentare la tensione.
