Riguardo i LED
Ciao, avrei alcune domande riguardo i LED. Premetto che ho letto alcuni articoli che ho trovato sul blog riguardo i LED, ma ci sono alcune cose di cui non sono sicuro che vorrei chiedere qui.
Ho visto che il modo più semplice per alimentare i LED è usando dei resistori per limitare la corrente, però mi sorge un dubbio avendo il circuito qui sotto.
Da quello che ho capito questo non si può fare perché superati i 3V la corrente aumenta esponenzialmente, quindi ci sarebbero più di 20mA, è giusto?
Poi se ho questo circuito (R1, R2 e R3 sono uguali):
e volessi trasformarlo in questo:
La resistenza R dovrebbe essere
giusto? Perché ho trovato cercando che invece sarebbe dovuta essere uguale a R1 (e quindi a R2 e R3), ma in questo caso mi sembra sbagliato, perché, considerando che su R cade la tensione del generatore meno quella sui LED se R fosse uguale a R1, la corrente che passa in R sarebbe quella che passa in un solo ramo del circuito con le tre resistenze, invece per R dovrebbe esserci il triplo della corrente, perché sono tre LED.
Ho letto però che il secondo circuito farebbe avere hai LED molta differenza di luminosità, perché questo? Mi viene da pensare che il motivo sia effettivamente quello del primo circuito, cioè che anche una minima differenza di tensione farebbe cambiare la corrente che circola in ciascun LED di abbastanza.
Probabilmente avrò detto numerose cavolate, scusatemi per questo e anche per il fatto che di topic sui LED ne esistono ormai molti, ma cercando non sono riuscito a trovare le risposte a queste domande
