Pagina 1 di 2
Batteria per lampada d'emergenza
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 17:47
da sampei62
ciao a tutti
dovrei sostituire una batteria per lampada emergenza .
Le caratteristiche sono: batteria al
piombo BAT LEAD 07 6V 4Ah .
Vorrei sapere se è possibile sostituirla
con una al litio.
Grazie a tutti
Re: batteria per lampada emergenza
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 18:38
da abusivo
Temo proprio di no, attenderei una voce più autorevole della mia!
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 18:57
da sampei62
Grazie per la Veloce risposta e... Auguri buone feste...
spero si possa risolvere
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 19:15
da FedericoSibona
E che vantaggi ti aspetteresti mettendo batteria al litio?
Le batterie al litio richiedono un diverso e più complesso sistema di carica e controllo, quindi, per utilizzarle nella tua lampada ne dovresti rivedere l'elettronica.
Inoltre le lampade di emergenza in genere hanno batterie al piombo perché sono quelle che meglio si prestano alla carica in tampone che le litio mal sopportano.
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 19:23
da sampei62
dato che è la 2 volta che la cambio
nel giro di 2 anni
pensavo che tramite una al litio
potesse durare di piu'....
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 19:25
da abusivo
sampei62 ha scritto:dato che è la 2 volta che la cambio nel giro di 2 anni...
C'è qualcosa che non va!
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 19:33
da sampei62
cioè ????
cambiata troppo spesso ?
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 19:34
da FedericoSibona
I casi sono due:
- batterie di infima qualità
- sistema di carica in tampone rudimentale (oppure starato) che maltratta la batteria.
Se ti va, puoi farci vedere il circuito.
Ho lampade di emergenza con batterie (di marca) di 10 e più anni, l'autonomia non sarà più quella di quando erano nuove, ma fungono ancora egregiamente.
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 19:37
da sampei62
le batterie le avevo comprate su internet
da elettronicaduemila...
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 19:41
da FedericoSibona
Ne ho comprate anch'io un paio lì. Non mi aspetto i 10 anni, ma sicuramente 2 anni sono pochi.
Sarebbe da verificare il sistema di carica. Forse la corrente in mantenimento è troppo elevata e danneggia la batteria.
