Pagina 1 di 3
Ritardare eccitazione di un relé
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 20:58
da abusivo
Buonasera e buon anno a tutto i forum.
Mi trovo a dover ritardare l'eccitazione di un normalissimo relè a 12V con un tempo compreso tra 0,1 e 0,5 secondi assolutamente non critico.
Ho visto empiricamente che il relè si eccita anche con 10V.
Mi chiedevo se era possibile fare ciò interponendo in serie al solenoide una resistenza facendo seguire un condensatore elettrolitico in parallelo alla bobina.
Sul PCB non ho molto spazio per aggiungere altro.
Mi chiedevo se questa è una soluzione plausibile.
Grazie.
Re: Ritardare eccitazione di un relé
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 22:33
da Candy
Per la bassa resistena del relè, e anche per la mancanza di un trigger, è una soluzione difficile e poco pratica. Sarebbe quantomeno preferibile lavorare sulla base di un Darlington, sperando che saturi prima, piuttosto che poi.
Da dove proviene il segnale di accensione? E che caratteristiche ha il relè a livello di bobina?
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 22:50
da abusivo
Candy ha scritto:...Da dove proviene il segnale di accensione?...
Direttamente da alimentazione 12 V.
Candy ha scritto:...E che caratteristiche ha il relè a livello di bobina?...
Non ho la competenza per sapere le caratteristiche del Relè, comunque è questo.
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 23:20
da Candy
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 23:28
da abusivo
Grazie Foto UtenteCandy sei stato gentilissimo!
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 23:30
da Candy
Mah, vedi se fa quello che ti serve. L'ho partorito dopo cena, con qualche liquido langarolo per le vene.
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 23:32
da abusivo
Candy ha scritto:...con qualche liquido langarolo per le vene...
Queste si, sono cose serie!
Ti faccio sapere.
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 23:50
da balduzz
Foto UtenteCandy saresti così gentile da spiegarmi brevemente il funzionamento del tuo schema?
Ti ringrazio anticipatamente
MessaggioInviato: 3 gen 2016, 0:17
da WALTERmwp
Ciao Foto Utenteabusivo, se lo spazio può essere un problema puoi anche limitarti ad una cosa del genere, anche se è un pochino più spartana, non scandalizzatevi:
Così la bobina riesci a pilotarla e se vuoi giocare sui tempi, invece della resistenza, ci metti un trimmerino, ma è tutta roba da circuito stampato.
MessaggioInviato: 3 gen 2016, 0:24
da Candy
Foto Utentebalduzz ha scritto:Foto UtenteCandy saresti così gentile da spiegarmi brevemente il funzionamento del tuo schema?
In che termini? Cosa non capisci?
