Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusione.
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 7 gen 2016, 18:56
Quindi anche a contatto aperto,l'uscita resterà attiva per un tempo..x.Se cosi' è, allora non ci siamo,perché io, disinserendo l'impianto da tastiera,prima che l'uscita DEL 555 si sia disattivata,devo poter tacitare tutto,in questo caso anche disinserendo l'imp. la mia sirena seguira sempre e solo il tempo del 555.
Foto Utentemenu
26 2 5
[12] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 7 gen 2016, 19:42
Scusa Foto Utenteibra, ma questo:
ibra ha scritto:Credo che anche un neo-diplomando in elettronica, un po' sgamato e non necessariamente un secchione, potrebbe risolverti il problema. ;-)
che significa? che le domande di troppo semplice soluzione non sono ammesse nel forum?
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.824 2 10 12
[13] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 7 gen 2016, 19:54
E comunque non credo sia cosi' semplice la soluzione,dal momento che, non abbiamo ottenuto ancora la logica desiderata.
Foto Utentemenu
26 2 5
[14] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 gen 2016, 19:55
Ma come? Non hai provato a fare come ti ha detto Foto Utenteg.schgor?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[15] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 gen 2016, 21:06
Magari Foto Utenteobiuan ha una soluzione migliore... ;-)
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[16] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 8 gen 2016, 11:09
purtroppo Foto Utenteobiuan l'elettronica non la sa
Foto Utenteobiuan
5.824 2 10 12
[17] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 gen 2016, 20:30
Occorre sapere se lo schema di Foto Utenteg.schgor può funzionare se collegato direttamente alla linea che alimenta la sirena. Non per niente Foto Utentemenu ti avevo chiesto se l'avevi provato :roll:
Se funziona come presumo, vien da sé che se la sirena si spegnerà (per forza!) non appena verrà a mancargli la tensione di alimentazione ;-)
Se invece non è così, occorrerà qualche piccola modifica. :ok:
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[18] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 8 gen 2016, 20:33
Si occorre qualche modifica... :ok:
Foto Utentemenu
26 2 5
[19] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 gen 2016, 20:35
E cioè quale?
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[20] Re: Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusi
Messaggioda Foto Utentemenu » 8 gen 2016, 20:38
Un'uscita comandata dalla centrale che tolga alimentazione al circuito,anche se,non è ancora scaduto il tempo del 555.(pensata cosi' su due piedi... :roll: )
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Google [Bot], Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 30 ospiti
