Circuito con NMOS: quale polarizzazione?
Buonasera a tutti.
Stavo studiando questo circuito elettronico, composto da due NMOS.
Non mi torna il discorso che l'autore muove sulla polarizzazione dei due transistor.
Trovo scritto:
per V_b = 3V, anche V_GSM2 > V_Th e quindi M2 è acceso.
Mi sono dato la seguente spiegazione: se M1 è On, esso si comporta come cortocircuito, pertanto la tensione di Source di M2 è 0V (collegata cioè a massa). Da ciò scaturisce che
V_GSM2 = V_b - V_SM2 = 3 V - 0 V e quindi M2 è ON.
Questo ragionamento è corretto?
Dopodiché leggo che M1 è in saturazione.
Ma come?
Affinché M1 sia in saturazione occorre che
V_DS1 > V_GS1 - V_Th.
Ma se M1 è ON allora si comporta come un cortocircuito e pertanto
V_S1 = V_D1 = 0 V.
Ciò significa che
V_DS1=0V => V_DS1 è MINORE di V_GS1 - V_Th e pertanto il transistor M1 non è in saturazione.
Su queste dispense si legge invece che sia M1 che M2 sono in saturazione.
Mi potete aiutare a comprendere questo circuito?
Grazie per la vostra partecipazione
Trovo scritto:
Ma come?
V_S1 = V_D1 = 0 V.
Ciò significa che
