No, 90 Ah NON è la corrente di picco.
Capacità e correente di picco sono due valori che caratterizzano la "bontà" della batteria.
90 Ah è la capacità della batteria, vuol dire che sarebbe in grado di erogare 60 ampere per 1 ora, oppure 1 ampere per 90 ore, oppure la combinazione di A e ore il cui prodotto è 90.
In realtà la capacità utile è meno, circa la metà, perché non si vuole che la tensione, scaricandosi la batteria,scenda sotto i 12 V. Misuri la capacità misurando per quanto tempo la batteria eroga una corrente costante.
La corrente di picco è quella che erogherebbe se fosse messa in cortocircuito Ad esempio 400 A,
non si misura mai, perché la batteria potrebbe esplodere per surriscaldamento.
Si misura in modo indiretto misurando la tensione a vuoto (ad esempio 12,6 V) e poi quando la batteria eroga una corrente elevata (per esempio 12,1 V quando eroga 20 A )
poi si fa il rapporto:
(12,6 - 12,1)/ 20 = 0,5/ 20 = 0,025 resistenza interna,
poi 12,6 / 0,025 = 500 ampere.
