Diagramma di Bode delle ampiezze
Salve a tutti,
Ho sempre problemi a tracciare diagrammi di Bode quando essi presentano uno zero o un polo nell'origine.
Vi illustrerò le mie perplessità con un esempio.
Sia
con fase iniziale di
radianti.
Qualora decidessi di rappresentare
studiando separatamente il numeratore e il denominatore, avrei:
? se essa invece di -100 fosse stata -10000, quale sarebbe stata la differenza sul diagramma del numeratore?
--- il mio procedimento ---
Personalmente pensavo di calcolarmi il diagramma di Bode di
, ovvero solo del numeratore; volevo poi trovare il punto di intersezione della retta con l'asse a 0 db.
Per far ciò ho posto
(domanda: se
invece che 100 fosse stata10000, cosa sarebbe cambiato?)
Ora, siccome ci son due poli alla pulsazione
, mi aspetterei che il diagramma delle ampiezze vada a
in seguito a
Nella risoluzione dell'esercizio invece, il diagramma tocca l'asse a 0db proprio in
, per poi decrescere: potremmo dire che la funzione presenta un massimo assoluto in
. E' pertanto evidente che c'è un problema nel calcolo del punto di intersezione.
So che può risultare più semplice calcolare il valore
per poi procedere a tracciare una retta che arriva con pendenza
nel valore calcolato, ma voglio capire cosa ho sbagliato nel mio ragionamento precedente.
Grazie!
Sia
radianti.Qualora decidessi di rappresentare
studiando separatamente il numeratore e il denominatore, avrei:- numeratore) Una retta con pendenza
denominatore) due poli a parte reale negativa coincidenti alla pulsazione
? se essa invece di -100 fosse stata -10000, quale sarebbe stata la differenza sul diagramma del numeratore?--- il mio procedimento ---
, ovvero solo del numeratore; volevo poi trovare il punto di intersezione della retta con l'asse a 0 db.Per far ciò ho posto
.(domanda: se
invece che 100 fosse stata10000, cosa sarebbe cambiato?)Ora, siccome ci son due poli alla pulsazione
in seguito a
.Nella risoluzione dell'esercizio invece, il diagramma tocca l'asse a 0db proprio in
. E' pertanto evidente che c'è un problema nel calcolo del punto di intersezione.So che può risultare più semplice calcolare il valore
nel valore calcolato, ma voglio capire cosa ho sbagliato nel mio ragionamento precedente.Grazie!
