Esercizio amplificatori operazionali
MessaggioInviato: 13 gen 2016, 19:37
da berla1
Ciao a tutti ho un problema nella seconda parte di questo esercizio. Qualcuno sa spiegarmi come devo ragionare per trovare la Rl minima?
Graaaazie
Re: Esercizio amplificatori operazionali
MessaggioInviato: 13 gen 2016, 21:54
da Pioz
Ciao, :-)
Trovata l'espressione ingresso uscita il piu' e' fatto. Ora devi solo esprimere la corrente dell'operazionale in funzione di V_i e R_L. Quella corrente si compone semplicemente di due parti, una che va al carico e l'altra che scorre sul ramo di retroazione, facilmente calcolabili visto che sai l'espressione di Vout.
Proponi una tua soluzione, insieme magari a quello che hai trovato nel punto uno. Non aspettarti che qualcuno lo risolva al posto tuo ;-)
MessaggioInviato: 13 gen 2016, 22:17
da IsidoroKZ
Potresti mostrare come hai risolto il primo punto? Ho dei dubbi!
MessaggioInviato: 13 gen 2016, 23:12
da berla1
Il punto uno lo ho risolto in questo modo, per il punto due ho provato a sostituire nella formula delle correnti ma non mi torna niente... Il risultato dovrebbe essere Rl=0ohm
