NE555 bistabile
Salve, ho realizzato su breadboard un circuito bistabile usando un NE555N.
Ho seguito questo schema:
Unica modifica che ho fatto è collegare tra 5 e GND un condensatore perché ho letto che aiuta a compensare i disturbi di elettronica.
Vorrei capire bene il funzionamento del flip-flop. Il mio dubbio è sulla tabella di verità in quanto quelle che ho trovato riportano S e R ma non R1. Mi sto basando sullo schema a blocchi trovato su wikipedia.
Questo invece dovrebbe essere lo schema riportato sul datasheet:
Se non ho capito male il primo comparatore, evidenziato in giallo, essendo il pin 6 collegato sempre a GND e trovandosi l'altro capo a 2/3 Vcc, da sempre LOW in uscita quindi R=0. Dovrebbero lavorare solo il comparatore evidenziato in rosa e il reset (R1). Quando premo il pulsante collegato al PIN 2 dovrebbe risultare S=1 quindi Qn=0 cioè dovrei avere in uscita dall'integrato 0. Nella realtà ho invece lo stato high. Nella tabella di verità però non è contemplato R1. Come dovrei calcolare l'uscita dell'integrato?
