Pagina 1 di 2
Interruttori a levetta
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 11:51
da stainless
Ciao a tutti, vorrei inserire un interruttore a levetta su una linea a 12v nella quale possono scorrere fino a 15A. Controllando nel "cassetto" ne ho diversi che riportano tensione e corrente in AC ad esempio 3A 250VAC e 6A 125VAC. Con questi valori come faccio a valutare il massimo valore di corrente che l'interruttore può sopportare in tensione costante?
Re: Interruttori a levetta
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 12:06
da ibra
15A non sono pochi, sicuro di voler usare quell'interruttore? Perché non lo vedo molto indicato.
Piuttosto, una cosa come questa. C'è un po' di differenza come vedi.
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 12:10
da Franco012
Se nell'interruttore non vengono indicate le caratteristiche per la corrente continua, devi attenerti, per sicurezza, alle caratteristiche massime (tensione e corrente) indicate per la corrente alternata.
Può essere che la corrente continua massima ammessa sia superiore a quella alternata, ma di poco. Un interruttore che sopporta al massimo 6 ampere non può certamente farne passare 15.
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 12:55
da stainless
La soluzione postata da Foto Utenteibra è tra quelle che sto valutando ma comunque vorrei capire come valutare un interruttore a seconda delle diverse condizioni operative. L'interruttore che ho citato come esempio sopporta il doppio della corrente alla metà della tensione, significa che vi è una relazione che permette di considerare lo stesso interruttore in diverse condizioni
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 13:45
da MarcoD
Dipende da cosa ti serve, se è per un prototipo accrocchiato:
puoi provare a farlo attraversare da 15 A quando è chiuso, misurare la caduta di tensione fra i contatti (morsetti) e calcolare quanta potenza dissipa, 0,5 W va bene? e quindi valutare se scalda molto.
Il carico dei 15 A è solo resistivo o anche induttivo ?
Quando si apre l'interruttore sfiamma ?
Può darsi che funzioni quando è nuovo, ma che dopo 10 o 100 aperture/chiusure aumenti la sua resistenza interna e si danneggi per surriscaldamento.
Oppure quando lo chiudi dissipa energia, si scalda e si incollano i contatti.
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 13:46
da Franco012
Stainless ha scritto:significa che vi è una relazione che permette di considerare lo stesso interruttore in diverse condizioni.
No, non c'è una relazione che si possa applicare in modo generico.
Gli interruttori che hai citato sono stati concepiti (in termini di funzionalità e di durata) espressamente per tensioni alternate di tipo sinusoidale, per impianti di tipo domestico, e per una corrente che non può eccedere determinati valori.
Gli interruttori in corrente continua sono soggetti a problematiche diverse, pertanto sono costruiti diversamente.
Ciò non toglie che i contatti di un interruttore possano sopportare correnti di tipo diverso, entro certi limiti che però devono essere specificati dal costruttore.
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 16:22
da mir
stainless ha scritto:Ciao a tutti, vorrei inserire un interruttore a levetta su una linea a 12 V nella quale possono scorrere fino a 15A....
Salve Foto Utentestainless.
Come ti è stato già suggerito il valore di intensità di corrente che dovrebbe supportare l'interruttore a levetta non è irrisorio, il che si traduce in una condizione di vita breve per i contatti dell'interruttore a levetta per il numero di manovre che andrebbe a supportare.
Questa osservazione nasce anche dal fatto che occorre valutare nella scelta di un generico interruttore dapprima i valori di tensione di isolamento e di intensità di corrente nominale, e la form adi quest'ultima, se alternata piuttosto che continua, ma ancor prima valutare il tipo di carico che si andrà ad alimentare, ovvero se di tipo reistivo, induttivo o capacitivo perché le condizioni di lavoro dell'interruttore e quindi i suoi cicli di lavoro cambiano e non di poco.
Pertanto a mio avviso credo sia opportuno considerare una soluzione diversa per alimentare il dispositivo o carico, ad esempio utilizzando un adeguato contattore o relè di potenza.
L'interruttore consigliato da Foto Utenteibra ad esempio ha le sue caratteristiche di intensità di corrente nominale riferite ad un carico di tipo resistivo pèr diversi range di tensione e di forma:
MICRO SWITCH™ Toggle Switch
Ampere/Voltage Range (Resistive Load)
0.75 A at 115 Vdc, 0.5 A at 250 Vdc, 0.5 A to 18 A at 0.5 Vdc to 28 Vdc, 0.5 A to 10 A at 0.5 Vac to 277 Vac
MessaggioInviato: 17 gen 2016, 20:21
da stainless
Ora l'argomento è più chiaro. Il tutto è partito dall'idea di inserire un'interruttore in auto che disattiva la pompa del carburante, questo tipo di "antifurto" mi ha già salvato in passato. In questo caso è chiaro che la strada del contattore è poco pratica...
MessaggioInviato: 18 gen 2016, 11:41
da FedericoSibona
Per quell'uso consiglierei componenti molto affidabili/surdimensionati e preferibilmente per uso automotive.
Se ti viene a mancare il carburante, ad esempio durante un sorpasso, le conseguenze potrebbero risultare tragiche.
MessaggioInviato: 18 gen 2016, 14:42
da stainless
In effetti i miei dubbi sono proprio rivolti a scongiurare qualunque possibilità di inficiare la sicurezza che di sicuro vale più dell'auto
