Cardos ha scritto:Le varie uscite sono bassissime 1/2 V al Max
Scusatemi, ma se si riesce a misurare valori di tensione,seppur minimi (immagino in uscita dal circuito di alimentazione) come è possibile che sia intervenuto un fusibile di protezione del trasformatore?
Se interviene un fuse di protezione del trasformatore, quest'ultimo non funziona, pertanto non fornisce al proprio secondario nessun valore di tensione e di conseguenza la misura in uscita dallo stadio di alimentazione della tensione è nulla.
Del resto la verifica della bontà del fusibile di protezione è presto fatta, eseguendo le misure ohmetriche degli avvolgimenti primario e secondario.
