Circuito comando per doppio motore alzarete lettino disabili
salve, sono giuseppe di agropoli, da qualche settimana ho un problema, e sarei grato a chi può darmi suggerimenti o la soluzione. Purtroppo mi sono dovuto rendere conto che le mie nozioni di elettrotecnica non sono più quelle di una volta, ma veniamo al problema; ho un lettino per disabili, comandato da due motori tramite un telecomando a filo con 4 pulsanti, ed il dispositivo che svolgeva tutte le operazioni si è guastato enon è reperibile più da nessana parte. Mi occorrerebbe uno schema per poter pilotare i due motori che sono alimentati da un alimentatore a 24 volt. Da quello che ho potuto ricavare scervellandomi, perché il circuito è fatto con componenti SMD, ha la seguente tavola della verità, dove i punti A - B sono i capi di M1 mentre i punti C - D sono i capi di M2, mentre a lato è riportata quella che dovrebbe essere la condizione dei tre relè in ogni singolo stato, che sono riuscito a ricavare; il tutto come ho detto è comandato da un telecomando a filo con 4 pulsanti collegati come NELLO SCHIZZO DEL FILE ALLEGATO COLLEGATO AL DISPOSITIVO CON CAVETTO TELEFONICO E DUE PLUG
- Codice: Seleziona tutto
A B C D
RIPOSO - - - -
p1 + - - -
p2 - - + -
p3 - + + +
p4 + + - +
P1 + - - - + R1
P2 - - + - +R2
P3 - + + + +R2 +R3
P4 + + - + +R1 +R3
