Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestico
Ciao a tutti, ho preso da una aspirapolvere a batteria un motorino elettrico che muoveva una spazzola rotante.
Vorrei riuscire a capire a quale tensione lavora questo motorino, premetto che sono un ignorante totale in elettronica.
L'aspirapolvere aveva un trasformatore di ricarica con un Secondario di Vcc 24 V 200mA , mentre le batterie interne al litio sono da 18V
Ho provato a buttare giù uno schema di collegamento, ho messo solo quel motorino piccolo, ma in realtà c'è collegato nello stesso modo (in parallelo?) il motore principale dell'aspirapolvere.
Lo so fa veramente ridere lo schema, io vorrei estrarre solo il motorino e capire a che tensione alimentarlo per farlo funzionare.
ho messo sullo schema alla fine i colori dei fili collegati al motore
Chi mi da una mano? Grazie
