2N5485 pierce oscillator - docircuits simultator
MessaggioInviato: 28 gen 2016, 22:19
da mambo305
Buonasera forum,
volevo sottoporvi un breve quisito in merito alla simulazione di cuircuiti oscillatori quali il pierce quarzato con jfet il 2N5458 utilizzando il sito http://www.docircuits.com .
Ho utilizzato questo circuito preso da un qualsiasi manuale di elettronica a cui ho dimensionato la L0 RFC a diversi tagli di mH nH ecc
Sia utilizzando questo simulatore che microcap l'uscita ha tensione continua senza nessuna oscillazione.
Immagine
http://www.docircuits.com/circuit-loader/37739/my-jfet-quartz-oscillator
da notare che sullo stesso sito sono presenti oscillatori colpitts e hartley che in simulazione funzionano bene.
Pensate che il mio errore sia sull'impostazione dell'oscillatore o su altri parametri del circuito ?
Grazie per le risposte. O_/ O_/ O_/
Re: 2N5485 pierce oscillator - docircuits simultator
MessaggioInviato: 29 gen 2016, 1:54
da simo85
LTspice ha tra la raccolta di esempi un oscillatore di Pierce con un 2N5484, se può essere utile.
MessaggioInviato: 29 gen 2016, 22:04
da mambo305
simo85 ha scritto:LTspice ha tra la raccolta di esempi un oscillatore di Pierce con un 2N5484, se può essere utile.
grazie, LTspice ha ha una simulazione funzionante con il circuito pierce. :ok:
Devo capire perché su docircuits non funziona ! :shock: :-| ?% ?% ?% ?%
forse va settato diversamento il quarzo o la simulazione ?
MessaggioInviato: 30 gen 2016, 17:46
da claudiocedrone
:-) Sapendo che sono estremamente ignorante... ma l'uscita non va disaccoppiata in continua ?
Altrimenti non mi spiego come l'uscita potrebbe vedere altro che questo :? :
Ripeto però che è un dubbio da ignorante, quindi è gradito ogni intervento anche punitivo nei miei confronti. O_/
MessaggioInviato: 30 gen 2016, 18:34
da IsidoroKZ
Se il circuito non va da nessuna parte, e` solo didattico, va bene anche cosi`, basta vedere che oscilla. Nell'uso reale ovviamente bisogna fare attenzione al disaccoppiamento.
Per Foto Utentemambo305: mi domando come possa funzionare senza le capacita` che formano il pi greco con il quarzo!
MessaggioInviato: 30 gen 2016, 18:42
da banjoman
Le simulazioni di oscillatori a volte (anzi spesso) soffrono del problema che... l'oscillazione molto semplicemente non c'è.
Questo perché in un circuito reale, l'oscillazione inizia a causa del rumore presente nel circuito (semiconduttori, resistenze) che viene amplificato al massimo a causa della reazione positiva e dando inizio al processo oscillatorio.
Nei circuiti simulati con SPICE il rumore non c'é, a meno di aggiungerlo esplicitamente. SPICE prima dell'analisi del transitorio (.TRAN) calcola il punto di lavoro in DC di tutto il circuito (static bias calculation).
Dopodiché occorre qualcosa che dia inizio all'oscillazione. In questi casi si specificano delle condizioni iniziali, ad esempio un condensatore inizialmente carico o una corrente che scorra in una induttanza, mediante l'istruzione SPICE .IC. Oppure un impulso applicato al FET o BJT, che lo smuova dalla condizione statica iniziale.
Alcuni circuiti simulati iniziano a oscillare da soli senza condizioni iniziali forzate. Altri no. Dipende dalla topologia del circuito.
L'oscillazione può richiedere anche diverso tempo per iniziare e stabilizzarsi. Non è istantanea. Bisogna quindi avere anche l'avvertenza di eseguire la simulazione per un tempo sufficiente a dare tempo all'oscillazione di iniziare e poi stabilizzarsi.
MessaggioInviato: 30 gen 2016, 18:55
da banjoman
IsidoroKZ ha scritto:Per Foto Utentemambo305: mi domando come possa funzionare senza le capacita` che formano il pi greco con il quarzo!
Beh, se la frequenza è sufficientemente alta, si appoggerà sulle capacità di gate e drain del JFET.
Non è un metodo savio, ma per oscillare, a qualche frequenza oscillerà... :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 feb 2016, 15:31
da mambo305
grazie a tutti per i consigli
