Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[21] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 10 feb 2016, 12:23
Se hai difficoltà con LTSpice, ti consiglierei di provare ad usare microcap, per il quale potrai trovare, qui nel forum, le ottime guide di Foto Utenteg.schgor: http://www.electroyou.it/g.schgor/blog
Seguendo i suoi articoli dovresti riuscire benissimo nel tuo intento; questo è il link all'inizio del corso microcap: http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... Corso&id=9
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
1.999 3 5
[22] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2016, 12:36
Prima di usare un simulatore sarebbe opportuno sapere bene il funzionamento di che cosa si sta simulando.
107,8k 1 3 8
[23] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteAletox » 10 feb 2016, 17:46
Grazie mille Foto UtenteAlbertoBianchi!
Ti do pienamente ragione Foto UtenteIsidoroKZ, infatti al momento sto studiando un po' di circuiti simili per poter approfondire prima il funzionamento..
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[24] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteAletox » 11 feb 2016, 12:59
Ho ripensato e ridisegnato il circuito in maniera che sia leggermente più semplice.
Così dovrebbe poter funzionare. :D
In linea di massima R4 potrebbe non servire, anzi potrebbe essere inutile, l'ho posizionata nell'ipotesi in cui non si riesca ad alimentare il circuito del TL.
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[25] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 feb 2016, 13:30
:-) Non ho le conoscenze per capire se funzionerebbe o meno... ma in ogni caso non mi fiderei a usare il circuto alimentato direttamente da rete senza interporre un trasformatore di isolamento :mrgreen: O_/
16,1k 4 6 9
[26] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 feb 2016, 13:50
E poi magari anche mettere i valori?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[27] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 11 feb 2016, 13:54
@Foto Utenteclaudiocedrone
E perché mai ??? se si tratta si un'apparecchiatura progettata e costruita conformemente alla norma EN 60950 (qui da noi) si può stare tranquilli.
Chiaramente quello proposto è uno schema di principio e mancano gli elementi di protezione, in primis un fusibile.
aggiunta:
La norma prevede tantissime cosa, ma in particolare che in caso di guasto (ad un qualsiasi componente) l'utilizzatore non venga mai esposto a potenziali pericolosi. Non sappiamo quale potrebbe essre l'utilizzo finale di quasto circuito, ma ipotizzando per esempio, che serva ad accendere una stringa di led, non ci vedrei controindicazioni; ovviamente se il tutto fosse racchiuso in un involucro protettivo a prova di contatti accidentali.
Alberto
1.999 3 5
[28] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteAletox » 11 feb 2016, 16:11
claudiocedrone ha scritto: direttamente da rete senza interporre un trasformatore di isolamento :mrgreen: O_/
Sisi, per il collaudo e le verifiche uso sempre un trafo di isolamento e un bel variac, a scanso di equivoci e di possibili contatti accidentali.
Foto UtenteAlbertoBianchi vedo che hai capito perfettamente :-) sicuramente il circuito lo devo corredare di un fusibile e di un interruttore bipolare, nonchè di un una resistenza per scaricare in tempi ragionevoli il condensatore collegato al ponte.
Inoltre verrà installato in una scatola metallica chiusa e collegata a terra, il circuito per altro deve proprio pilotare una lunga fila di LED.
Foto UtenteCandy, a breve arriveranno anche i valori, devo verificare cosa ho disponibile in laboratorio ;-)
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[29] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 11 feb 2016, 16:55
Aletox ha scritto:Foto UtenteAlbertoBianchi vedo che hai capito perfettamente :-)...
Lo sai vero... che esistono regolatori switching da rete, sicuramente più efficienti?
per esempio: http://www.diodes.com/_files/datasheets/AL9901.pdf
Alberto
1.999 3 5
[30] Re: Circuito da dimensionare, e perché no anche simulare
Messaggioda Foto UtenteAletox » 11 feb 2016, 21:06
Foto UtenteAlbertoBianchisisi ho visto diverse soluzioni di tipo switching mode, sia isolati che non, è che essendo un singolo progettino e da usare nel mio laboratorio alla fine ho preferito ridurre al minimo la complessità hardware del circuito. E vedere di recuperare tutti i componenti senza dover comprare altro. :D
Se pure la soluzione switching normalmente è quella che preferisco sempre anche io data l'elevata efficienza, per una volta ho lasciato stare!
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
