Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Ciao a tutti,
Vorrei monitorale le temperature dell'accumulo di acqua calda della mia caldaia, il problema è che questo si trova abbastanza lontano dal PC che vorrei usare, circa metri 30 misurando il giro dei tubi elettrici.
Informandomi un attimino ho capito che sarebbe meglio utilizzare delle sonde tipo PT 1000.
Non ho mai usato questo tipo di sensore e vorrei qualche consiglio su come utilizzarlo al meglio.
Mi interessa misurare temperature tra i -20 e i 100 °C.
Pensavo di collegarle così:
Ho qualche dubbio:
- a -20°C la PT1000 ha una resistenza di 921.6 ohm che sommati ai 1000 della resistenza implicano che attraverso le resistenze passano 2.6 mA, sono troppi? sono pochi?
- utilizzando MCP3008 che una risoluzione di 10 bit per cui in teoria doveri leggere 512 (in decimali) a 0°C e 594 a 100°C, quindi ho una risoluzione di circa 1,2°C, per carità non ho bisogno di molta precisione ma mi piacerebbe arrivare almeno al grado.
- è meglio alimentare le PT1000 con un alimentatore in sala caldaie?
Qualsiasi consiglio è ben accetto, Grazie mille Ciao
Ho qualche dubbio:
