Pagina 1 di 2
3.3V stabilizzati da Li-Po
MessaggioInviato: 8 feb 2016, 19:36
da alex27riva
Ciao a tutti, per un micro quadricottero devo alimentare in micro trasmettitore FPV (modello TX5823) da una lipo 1S (tensione che varia da 3.7 a 4.2V) e devo renderla stabile a 3.3V (la tensione di funzionamento del trasmettitore).
Ho trovato questo modulino della Pololu che fa al caso mio: https://www.pololu.com/product/2122 , solo che il problema è nei costi di spedizione, circa 20$. Decisamente troppo!
Conoscete qualche modulo alternativo o un regolatore a 3 pin con dropout molto basso che potrebbe fare al caso mio?
edit:
Dimenticavo, la corrente che mi serve in uscita deve essere di almeno 200mA
Re: 3.3V stabilizzati da Li-Po
MessaggioInviato: 8 feb 2016, 21:09
da IsidoroKZ
Guarda su ebay, cerca sotto step down oppure buck. Evita quelli che hanno nel nome LDO oppure linear.
MessaggioInviato: 8 feb 2016, 21:17
da TardoFreak
Io userei un ADP1612 (fenomenale).
A dire il vero, con questo integrato, potresti anche alimentarlo con due pile stilo.
MessaggioInviato: 8 feb 2016, 21:47
da EcoTan
alex27riva ha scritto:Conoscete qualche modulo alternativo
Questo è "alternativo" in tutti i sensi
A te il compito di adeguare i valori dei componenti alle tue esigenze, quello che posso garantire è che il dropout di tensione è davvero basso.
MessaggioInviato: 8 feb 2016, 23:28
da TardoFreak
Però quello è un regolatore lineare. Di sicuro funziona ma, se parliamo di alimentazione a batteria, servirebbe qualcosa che funzioni anche quando la batteria è quasi scarica. Inoltre è un regolatore a commutazione con un'elevata efficienza pur costando pochissimo.
Io mi sono permesso di indicare quel integrato perché lo uso e ne sono entusiasta poi, per carità, che ognuno faccia come meglio crede.
MessaggioInviato: 8 feb 2016, 23:39
da EcoTan
Beh, certo se vogliamo continuare a sfruttare la LiPo quando la sua tensione scende sotto 3,3 V allora ci vuole uno step-up. Ma a quel punto la batteria è comunque scarica e poi rischia di rovinarsi. Le batterie a stilo su un quadricottero le lascerei stare.
P.S.Forse la trasmittente non sta sul quadri, allora le stilo sì.
MessaggioInviato: 9 feb 2016, 12:55
da FedericoSibona
Quel che ti serve è un Dc DC converter step-down step-up come in effetti è il Pololu che hai citato.
Direi che se su ebay o, in genere, su internet imposti la ricerca con "DC DC converter step up/step down" ne trovi parecchi tra cui scegliere quelli con le caratteristiche che ti necessitano.
Potrebbe forse essere questo
http://www.ebay.it/itm/DC-DC-Boost-Buck ... SwXshWsCFU
MessaggioInviato: 9 feb 2016, 22:06
da alex27riva
Quel modulo ha una tensione di ingresso minima di 3V e quindi dovrebbe andare bene, l'unico difetto, è che è enorme, lo devo montare su un quadricotterino dove il peso è molto importante.
Che poi magari non mi serve nemmeno quel regolatore, dipende dalla versione del modulino che mi hanno spedito, alcuni hanno il regolatore integrato e altri no (fonte: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32054687&postcount=95)
Oppure ho trovato anche questo regolatore lineare che potrebbe andare bene, ha basso dropout. E inoltre è piccolo e leggero.. http://www.mkpochtoi.ru/XC6206P_ldo_250mA_sot23.pdf
MessaggioInviato: 9 feb 2016, 22:49
da Pixy
Ti vedo molto in dubbio Foto Utentealex27riva :roll:
C'è poco da fare, se un piccolo convertitore è "troppo pesante", bisogna che tu ti accontenti di sfruttare la batteria fino alla tensione minima di 3,7 V circa, magari proprio con quel regolatore a basso dropout che hai trovato e non fino a 2,7 /2,8 v come sarebbe possibile.
anche se mi sembra strano che tu ti preoccupi del peso del convertitorino..
Scusa, ma la batteria quanto pesa ?
MessaggioInviato: 10 feb 2016, 11:14
da FedericoSibona
alex27riva ha scritto: l'unico difetto, è che è enorme, lo devo montare su un quadricotterino dove il peso è molto importante...
Size:48*22.5 *13.5mm Net weight:17g
Comunque aspetta a vedere se il modulo che ti arriverà avrà già il regolatore a bordo.
