Polarizzazione amplificatore differenziale
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Polarizzazione amplificatore differenziale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2016, 6:35
Dimenticavo: la formula usata nel messaggio [6] per il calcolo della frequenza di taglio inferiore in realta` e` quella per il calcolo della frequenza di taglio superiore.
Quella corretta richiede di calcolare la somma dei reciproci delle costanti di tempo, non il reciproco della somma delle costanti di tempo.
104,7k 1 3 8
[22] Re: Polarizzazione amplificatore differenziale
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 22 feb 2016, 20:36
IsidoroKZ ha scritto:Se rimani in linearita`, o in modo lineare affine, il punto centrale fra i due emettitori del differenziale e` a ground, metticelo e butta via tutto quello che non serve. Il circuito equivalente di piccolo segnale e` quindi questo
Scusa se rispondo a distanza di tempo ma sono stato impegnato. Quindi, in generale, supponendo di stare in condizioni di idealità, quando ho a che fare con circuiti di polarizzazione (generatore di corrente a BJT o MOS, specchi di corrente,ecc..) nell'analisi per piccoli segnali non devo curarmi di andare ad includere nell'analisi del taglio di frequenza (inferiore e superiore) le varie capacità? Semplicemente posso scrivere che tali capacità non influenzano la banda di frequenza ideale in cui conviene far lavorare i componenti?
IsidoroKZ ha scritto:Dimenticavo: la formula usata nel messaggio [6] per il calcolo della frequenza di taglio inferiore in realta` e` quella per il calcolo della frequenza di taglio superiore.
Sarebbe a dire così?
f_L = \frac{1}{2\pi ( \frac{1}{RC}) }
f_L = \frac{1}{2\pi RC}
dove RC è la somma dei vari prodotti. Giusto? Grazie per il tuo tempo.
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[23] Re: Polarizzazione amplificatore differenziale
Messaggioda Foto UtenteStokes » 22 feb 2016, 21:03
Occhio che la penultima formula che hai scritto non torna dimensionalmente!
Foto UtenteStokes
456 1 5
[24] Re: Polarizzazione amplificatore differenziale
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 23 feb 2016, 3:12
Stokes ha scritto:Occhio che la penultima formula che hai scritto non torna dimensionalmente!
innazitutto grazie per la risposta, prima di aggiungere altro volevo precisare che ho sbagliato il pedice (ho fatto copia e incolla) nella seconda formula, infatti la prima formula è f_L cioè il taglio di frequenza inferiore mentre la seconda è f_H cioè il taglio di frequenza superiore. Detto questo, anche a me sembrava strana la formula, io ho sempre adottato la stessa formula (ovvero considerando le capacità e le resistenze associate in base al tipo di analisi). Però l'utente Foto UtenteIsidoroKZ mi ha fatto notare che la relazione dovrebbe essere diversa, però non ho capito bene quale è. Nei miei appunti ho trovato soltanto questa formula generale relativa alla frequenza di transizione. In teoria (potrei sbagliarmi) la formula è la stessa per entrambe, quello che varia non è la forma ma le capacità/resistenze da utilizzare nel calcolo. Sbaglio?
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[25] Re: Polarizzazione amplificatore differenziale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2016, 9:17
Le due formule sono queste
f_H \approx \frac{1}{2\pi \sum R^0_iC_i}
f_L \approx \frac{1}{2\pi} \sum \frac {1}{R_j^\infty C_j}
Nella prima si usano i condensatori in alta frequenza che agiscono sul segnale, considerando nel calcolo delle R tutti gli altri condensatori di valore nullo. Nella seconda si usano in condensatori che intervengono a bassa frequenza, calcolando le R considerando tutti gli altri condensatori di valore infinito. Il metodo funziona anche se ci sono induttanze, basta calcolare le relative costanti di tempo come L/R
Questa e` una approssimazione, si suppone che dalle parti della frequenza di taglio non ci siano zeri, poli complessi coniugati o poli reali troppo vicini.
104,7k 1 3 8
[26] Re: Polarizzazione amplificatore differenziale
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 23 feb 2016, 17:09
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ per avermi chiarito il dubbio :ok: Mentre per questo?
oiram92 ha scritto:Quindi, in generale, supponendo di stare in condizioni di idealità, quando ho a che fare con circuiti di polarizzazione (generatore di corrente a BJT o MOS, specchi di corrente,ecc..) nell'analisi per piccoli segnali non devo curarmi di andare ad includere nell'analisi del taglio di frequenza (inferiore e superiore) le varie capacità? Semplicemente posso scrivere che tali capacità non influenzano la banda di frequenza ideale in cui conviene far lavorare i componenti?
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[27] Re: Polarizzazione amplificatore differenziale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2016, 23:46
No, devi guardare se le capacita` entrano nella funzione di trasferimento oppure no. Ad esempio quelle del transistore di polarizzazione nel tuo circuto non entrano in gioco per il segnale di modo differenziale, mentre entrano in gioco per il segnale di modo comune. Bisogna guardare se le capacita` sono attraversate dal segnale e se il fatto che si aprano o si chiudano al variare della frequenza fa variare la tensione di uscita.
104,7k 1 3 8
