Pagina 1 di 2
Alimentazione di soccorso per IP cam
MessaggioInviato: 18 feb 2016, 22:31
da steorai
ciao a tutti, ho intenzione di installare delle ip cam wi-fi della sricam sono alimentate a 5 V 2 A la cam ha un consumo di 3 Watt volevo un sistema per alimentarle anche in caso di blackout. avete delle idee :ok:
Re: alimentazione emergenza per ip cam
MessaggioInviato: 18 feb 2016, 22:49
da ibra
La butto lì:
Una batteria tampone da 6V e un circuitino per tenerla sottocarica con un caricabatterie dedicato.
MessaggioInviato: 18 feb 2016, 22:53
da steorai
ciao tempo fa ho fatto dei circuiti come lampade di emergenza partendo da un caricabatterie con lm 317 pensavo di fare la stessa cosa
MessaggioInviato: 18 feb 2016, 22:57
da ibra
Credo che il concetto sia lo stesso.
Se la tua telecamera assorbe 0.6A penserei a una batteria da 6V e da 2 o x Ah, dipende da quanto vuoi farla durare.
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 20:00
da steorai
lo schema che ho realizzato è questo pero' poi ho messo un trimmer al posto delle resistenze per avere possibilita' ti variare la tensione per la carica
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 11:19
da ibra
Scusate ma forse mi sfugge una cosa. Una IP-Cam può comunicare da sola con l'esterno senza una connessione web tramite modem-router ?
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 20:03
da steorai
si collegano tramite cavo di rete per configurare la cam poi funziona in wi-fi usando modem router per metterla in rete e con lo smatrphone poi guardare
MessaggioInviato: 20 feb 2016, 20:11
da ibra
Perfetto. E il modem router cosa fa se va via la corrente?
MessaggioInviato: 21 feb 2016, 12:09
da steorai
il modem router è sotto UPS in quanto ho un impianto di allarme in rete
MessaggioInviato: 21 feb 2016, 13:12
da ibra
Ah ok. Quindi non hai modo di sfruttare l'UPS anche per la cam, giusto?
