Pagina 1 di 1
lm317 come regolatore di tensione
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 13:12
da x5494
Ciao a tutti! :)
da una tensione di circa 18-19 volt mi piacerebbe avere un tensione di 13 volt stabilizzate.
E' possibile farlo con un lm317? quest'ultimo l'ho usato molte volte come regolatore di corrente ma come regolatore di tensione ho sempre avuto risultati scadenti. Sbaglio qualcosa?
Ecco il circuito a cui mi sono ispirato. Forse è sbagliato?
Immagine
Nel mio caso quindi Rx= [(13V / 1,25 V) -1] *220ohm = 9,4 * 220ohm = 2k
Quindi magari con un trimmer da 4k posso regolare la mia tensione a 13volt? Dove sbaglio?
Grazie mille a chi mi aiuta :mrgreen:
Re: lm317 come regolatore di tensione
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 13:39
da Flamber
MessaggioInviato: 19 feb 2016, 13:54
da IsidoroKZ
Quel circuito dovrebbe funzionare, a seconda di che cosa c'e` prima del regolatore potrebbe anche non essere necessario il diodo.
Che tipo di risultati scadenti hai ottenuto?
