Spiegazione LP filter transimpedance amplifier
Buonasera a tutti
Sarebbe in grado qualcuno di spiegarmi attraverso quali passaggi (nello schema allegato) si arriva alla Vout?
Lo schema e le formule è stato preso da wikipedia, ma è esattamente quello che si trova anche sul Graeme pag 38-39
Schemi con FidoCadJ, grazie!
è il guadagno (transimpedenza, in verità) ideale, cioè...considerando l'operazionale ideale. Questo è valido fintanto che il guadagno d'anello (G_loop)
è molto grande. Al di là di una certa frequenza per cui il G_loop è =1, il circuito in pratica non è più retroazionato e il guadagno decresce come, o più velocemente, del guadagno ad anello aperto dell'operazionale stesso. Una formula generale per riassumere quello che ho detto è:
. In questo caso ottieni l'impedenza da moltiplicare per
per trovare la tensione di uscita.
Dunque, il concetto mi è chiaro e quello che hai spiegato trova riscontro nella formula riassuntiva che hai scritto. Quello che ancora non mi è chiaro (proprio a livello elettrotecnico) è perché la
che sarebbe l'uscita senza il condensatore
, quali sono i passaggi che mi portano alla formula finale che sarebbe la stessa solo che con beta moltiplicato il guadagno?
varia con la frequenza. A bassa frequenza, l'impedenza del condensatore è molto più grande di quella di
e quindi
, mentre ad alta frequenza si ha
perché il condensatore è praticamente un cortocircuito. Di per sè, il
, non capisco come è fatta in questo caso la formula del partitore che porta al primo addendo della formula (dove c'è il beta).
che sarebbe la reattanza del partitore, per cosa va moltiplicata? Immagino per la corrente di maglia, che in questo caso qual è?
