Modifiche su alimentatore da banco made in China
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 1:42
da Electrofly138
Salve, possiedo questo alimentatore Cinese della BAKKU Max 15V 1A
Ho visto una recensione di un alimentatore sempre Cinese, che sono state fatte delle modifiche... ecco i link:
http://www.audiovalvole.it/alimentatore_laboratorio_ps-305d_stampa.html
http://www.electroyou.it/woodcat/wiki/recensioni-elettriche-un-alimentatore-cinese
Pensavo di fare alcune modifiche anche sul mio alimentatore. Qualche consiglio?
allego foto.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Grazie.
Re: Modifiche su alimentatore da banco made in China
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 9:48
da Electrofly138
Da spostare in "Elettronica generale"
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 11:01
da lelerelele
un paio di cose che per me sono utili,
-in primis uno sgancio di corrente, regolabile, che a volte" ti evita di friggere qualche ic,
-poi può servire anche una alimentazione duale....
magari anche uscite fisse, 5V e 12V, per evitare che un errore della rotazione sulla manopola mandi in frittura tutto della scheda sotto alimentazione.
saluti.
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 11:28
da FedericoSibona
Sì, ma non credo che si intendesse stravolgere l'oggetto o moltiplicare i circuiti ;-)
Comunque le modifiche si applicano in funzione di carenze in atto o previste, se l'alimentatore, nel tuo utilizzo, non ha mai dato problemi, penso sia meglio lasciarlo così ;-)
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 15:31
da Electrofly138
Grazie delle risposte, L'alimentatore funziona già bene così, era solo per imparare qualcosa di nuovo e fare un po' di pratica con l'elettronica.
Pensavo di aggiungere un filtro di rete antidisturbo, ricavando componenti da schede elettroniche.
e un sistema di ventilazione forzata.
per il filtro, ho questi componenti ricavati da una scheda di alimentazione di una Tv lcd
I server esterni non sono permessi.
O forse è meglio lasciare stare e tenere l'alimentatore così.
Saluti O_/
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 16:34
da BrunoValente
Electrofly138 ha scritto:Pensavo di aggiungere un filtro di rete antidisturbo...
O forse è meglio lasciare stare e tenere l'alimentatore così...
Buona la seconda :ok:
Quel filtro non avrebbe molto senso nel tuo alimentatore: serve a ridurre i disturbi che l'apparecchiatura invia sulla rete di alimentazione ma non è il caso del tuo alimentatore lineare, se si fosse trattato di un alimentatore swithing allora sì ma anche in quel caso non sarebbe stato necessario aggiungerlo perché lo avrebbe avuto di serie.
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 16:43
da FedericoSibona
E per quel che riguarda il raffreddamento forzato credo non sia necessario. Se vedo bene il transistor di potenza è fissato sul case dell'alimentatore e credo possa dissipare abbastanza bene la massima potenza che dovrebbe aggirarsi nell'intorno dei 20 W.
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 19:57
da Electrofly138
Ho capito! meglio lasciare tutto com'è. :ok:
Grazie a tutti delle info. O_/
MessaggioInviato: 22 feb 2016, 20:55
da FedericoSibona
Per imparare potresti autocostruirti un semplice alimentatore duale da affiancare al cinese.
