Pagina 1 di 3
Joule thief e led
MessaggioInviato: 24 feb 2016, 19:05
da shineon82
Ciao a tutti, sono Federico e ho 33 anni, sto interessandomi da pochissimo all'elettronica, siate comprensivi, intanto mi documento e studio!
Ho acquistato su Ebay alcuni circuiti elevatori di tensione per poter utilizzare dei led con una batteria AA sola.
Volevo utilizzarlo con un led F10 rosso (2.0 forward voltage, 20mA), mi chiedevo se posso utilizzarlo senza resistori, il circuito dovrebbe erogare al massimo 10mA con 3,3v, quindi suppongo tra l'altro di non poterlo comunque utilizzare a pieno regime.
Specifiche ladro di joule e schema:
Min working voltage: >0.8V
Max working voltage <2.4V
Led current rating: 5-10mA depending on your input.
Oscillation frequency: ~70KHz
Vpp output: ~3.36V
Vrms output: ~1.71V
Immagine
Grazie a tutti!
Re: Joule thief e led
MessaggioInviato: 25 feb 2016, 0:53
da shineon82
Ho fatto una prova: saldato il led al ladro di joule, con 1,6v il massimo che arriva è intorno ai 15mA, quindi direi che non ci dovrebbero essere problemi, sbaglio?!
MessaggioInviato: 25 feb 2016, 9:12
da wall87
Premetto che non sono il più esperto, ma da quello che ho imparato, il led dovrebbe essere sempre accompagnato dalla resistenza.
Ti suggerisco la lettura di questo articolo
MessaggioInviato: 25 feb 2016, 10:22
da MarcoD
Maah, mi pare che il problema sia di "lana caprina". è un detto dal significato oscuro, forse proprio perché le capre producono poca o niente lana, e quindi si riferisce a un problema poco consistente. :-)
Hai montato il circuito, il LED si accende, se lo tocchi scalda ? poco? La luminosità ti soddisfa? : va bene così ! :ok:
Se vari la capacità,la frequenza del lampeggio cambia?
Se lo lasci acceso per 24 ore e continua a funzionare allora funziona! =D>
L'affermazione di Foto Utentewall87 è esatta, ma si riferisce a LED accesi da una corrente continua.
Nel caso in esame il LED è acceso ad impulsi dalla energia magnetica dell'induttore che si scarica.
Anche l'induttore ha una resistenza dei fili dell'avvolgimento.
Adesso spiegare bene perché il circuito funziona, e per quali valori di induttanza potrebbe sovraccaricare e danneggiare il LED è lungo, non non so farlo facilmente e non ne ho voglia.
Poi occorrerebbe andare a leggere le caratteristiche del LED e sapere il valore massimo della corrente impulsiva e il valore medio che sopporta e per quale temperatura ambiente.
Però i problemi di lana caprina fanno passare piacevolmente il tempo, rimango in attesa di leggere altri commenti. O_/
p.s.: altri circuiti joule thief adoperano un solo transistor ma un induttore con due avvolgimenti, ossia un trasformatore, sono chiamati oscillatori bloccati, una volta, mi pare, servivano come generatori del segnale di deflessione orizzontale dei televisori analogici a CRT.
L'alternativa può portare a un altro dibattito caprino: costa di meno aggiungere un avvolgimento o un transistore e qualche resistore? :-) Può essere un discorso serio se dovete produrne 10000 . :!:
MessaggioInviato: 25 feb 2016, 12:50
da shineon82
Innanzitutto grazie per le risposte.
Il circuito non l'ho montato ma l'ho acquistato già pronto, il led funziona, anche se non al massimo della luminosità (siamo 5mA al di sotto dei 20) e non scalda affatto. Per ora è rimasto acceso alcune ore senza problemi.
Al di là del controllare che funzionasse, dal basso della mia ignoranza, chiedevo perché magari c'era qualcosa che mi sfuggiva e che poteva creare problemi prossimamente. :)
Una curiosità per i led: so che il resistore ci vorrebbe sempre, ma anche quando il led viene alimentato alla sua tensione nominale? Il calcolatore di resistenze per led mi dà 0 ohm, in quel caso.
MessaggioInviato: 25 feb 2016, 13:11
da AlbertoBianchi
In questo caso la corrente viene limitata ciclo per ciclo, dall' induttore.
La corrente nel led è esattamente quella di scarica dell induttanzina in serie.
La corrente in questo caso non è continua e dovrebbe avere una forma d'onda triangolare o trapezoidale, se la misuri con un multimetro non adeguato (non RMS) non leggerai un valore corretto.
MessaggioInviato: 25 feb 2016, 13:16
da shineon82
Ah, ok, grazie! Di sicuro il mio multimetro da supermercato non mi restituirà la corrente corretta.
MessaggioInviato: 29 feb 2016, 1:25
da shineon82
Per dovere di cronaca, ci ho messo un resistore da 100 ohm e vivo più tranquillo. :)
MessaggioInviato: 29 feb 2016, 10:44
da AlbertoBianchi
Totalmente inutile, anzi controproducente, se nel led circolassero 20mA la caduta di tensione sul resistore ti 'ruberebbe' ben 2V e dissiperebbe 40mW di energia sprecata
MessaggioInviato: 29 feb 2016, 12:01
da shineon82
Ah, ok! Avevo chiesto consiglio a colui che mi ha venduto il ladro di Joule.
Purtroppo come dicevo non ho gli strumenti adatti per capire, o nel mio caso cercare di capire, se lasciare il led collegato direttamente o cosa.
