Per la progettazione del PCB in relazione alla sicurezza e quindi alle distanze in aria e superficiali occorre fare riferimento alla EN60950 (apparecchiature da ufficio e assimilabili) o alla EN60065 (apparecchiature audio/video) che sono i settori merceologici più comuni, ma ne esistono altri.
Per le caratteristiche dei materiali di supporto del PCB, la IPC-4101C e altre IPC più in generale relative anche ai contenitori dei componenti
https://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/revstat1.htmPer esigenze ulteriori o che non rientrano dei casi generali menzionati sopra, esistono vari tipi di vernici e resine di protezione ed inglobamento, ma per entrare nel dettaglio serve che tu mi specifichi nei particolari di cosa si tratta e anche tipo di omogazioni devi andare incontro. Se non puoi o vuoi farlo pubblicamente puoi conttattarmi in MP.
Per impieghi generali, una famiglia di prodotti specifici della 3M potrebbe essere questa :
http://multimedia.3m.com/mws/media/1062781O/moisture-protection-using-3m-novec-electronic-grade-coatings.pdf
