Sostituire trimmer con potenziometri
MessaggioInviato: 7 mar 2016, 17:12
da shineon82
Ciao, ho acquistato per pochi euro un convertitore step down variabile in tensione e corrente. Per poter evitare di mettere mano alle minuscole viti di regolazione dei trimmer pensavo di sostituirli con dei più comodi potenziometri.
È possibile farlo senza problemi? Vanno sostituiti necessariamente con dei multigiro?
I trimmer sono:
W204 13
W503 13
W504 13
Grazie!
Re: Sostituire trimmer con potenziometri
MessaggioInviato: 7 mar 2016, 18:13
da MarcoD
Con le poche informazioni presenti, non ci dovrebbero essere controindicazioni a sostituirli con potenziometri a strato di grafite. Tieni i collegamenti i più corti possibile perché creano induttanze parassite.
I potenziometri a filo probabilmente non vanno bene per l'induttanza parassita molto maggiore di quella dei potenziometri a strato di grafite.
I potenziometri multigiro presentano una risoluzione maggiore nella regolazione, dipende dalla facilità con cui vuoi regolare la tensione. quelli a solo un giro potrebero andare bene.
In conclusione: prova, potrebbe funzionare bene. :-)
MessaggioInviato: 7 mar 2016, 18:22
da shineon82
Grazie!
Apperò, praticamente con la spesa per comprare i potenziometri ne compro diversi, di convertitori!
Tempo fa avevo provato a sostituire un W103 con un potenziometro da 10k di questo tipo, ottenendo però una regolazione decisamente parziale. Pensavo di aver sbagliato i collegamenti
MessaggioInviato: 9 mar 2016, 14:03
da FedericoSibona
In che senso parziale? Non si otteneva tutta l'escursione prevista dei valori ?
Se è così è solo possibile un errore del valore del componente. Comunque ciò, ed anche la correttezza dei collegamenti, è facilmente verificabile con un confronto tra trimmer e potenziometro con un tester in portata ohmmetrica.
Anche se si sbaglia a scegliere tra escursione lineare o logaritmica, i valori di partenza e di arrivo sono gli stessi per cui la regolazione dovrebbe esserci per tutta l'escursione.
MessaggioInviato: 10 mar 2016, 8:14
da shineon82
Esatto, non aveva la stessa escursione. Ho sostituito un trimmer di quelli classici a mattoncino siglato W103, che mi era parso di capire fosse da 10k.
