BJT a collettore comune.
Inviato: 8 mar 2016, 16:27
Sicuramente a molti di voi sembrera banale, ma da solo proprio non c' arrivo.
Un mio progettino mi ha portato a scontrarmi e a studiare alcune configurazioni di amplificatori finali, nello specifico il dubbio mi è sorto tentando di comprendere a pieno il funzionamento di un finale a simmetria complementare in classe AB.
Per fare cio ho messo su breadboard il seguente circuitino per fare un po di misure e capire la funzione dei vari componenti nella rete di polarizzazione.
L' idea voleva essere quella si simulare l' amplificazione del solo semiperiodo positivo di un segnale ce raggiunge una tensione di picco di 5V.
In questa configurazione, a riposo misuro:
Ib = 0.003 mA e Ic = 0.3mA
che aumentano all' aumentare della tensione sul cursore di R21 fino a
Ib = 0.35 mA e Ic = 85 mA.
Il mio ragionamento era:
se prendo in considerazione il ramo composto da R23, DS2 e R21, ho che con 0V sul cursore di R21, se su DS2 cadono circa 0,7v, su R23 dovranno scorrere:
(10V - 0.7V)/10K = 0.93 mA
ma quando sul cursore di R21 avro 5V su R23 dovrebbero scorrere:
(10V - 5V -0,7V)/10K = 0.43 mA
Ic dovrebbe essere uguale a Ib x il Beta del BJT giusto?
Siccome all' aumentare della tensione sul cursore di R21 aumentano anche Ib e Ic,(come è giusto che sia) cosa non capisco?
