Perche il transistor non si brucia?
dovrei alimentare un circuito che consuma dai 40 ai 70 mA ed a disposizione ho un segnale da 5V e massimo 10 mA con cui posso pilotare un transistor montato come nello schema in allegato.
T= BC547C
Ic= 70 mA
hFE= min. 420
VBE= 0.9 V
tralasciando le varie formule per calcolare Ib ed Rb, nella pratica ho notato che dovevo togliere del tutto la resistenza Rb per poter avere approssimativamente 5 volt tra l'emettitore e massa quando il transistor è in saturazione.
cos'è che sbaglio? perche mettendo direttamente Vcc sulla base, invece di bruciare lavora regolarmente?
l'ho tenuto collegato da stamani mattina ed è ancora funzionante.
T= BC547C
Ic= 70 mA
hFE= min. 420
VBE= 0.9 V
