Pagina 1 di 3
Ventole PC che non funzionano
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 9:56
da Pinosan
Salve, mi chiamo Pino e mi sono appena iscritto al Forum.
Scusate per la domanda che vi farò, che ai più sicuramente sarà banale.
Ho bisogno di far funzionare delle ventole per raffreddare una plafoniera Led per il mio acquario.
Le ventole sono delle normali ventole da 120mm 12V 0,15A,
Le collego ad un alimentatore da muro 12V 2A ma le ventole non funzionano, qualcuno sa dirmi il perché grazie
Re: Ventole PC che non funzionano
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 10:09
da Kagliostro
Se avessi la sfera di cristallo ......
Scherzi a parte, è un po' poco per capire cosa succede
andando per ordine
1° L'alimentatore che usi è DC o è invece AC ?
2° Sei sicuro che l'alimentatore eroghi tensione ?
3° Le ventole alimentate in altro modo funzionano ?
K
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 10:37
da edgar
4° Hai controllato che la polarità sia corretta? (Filo rosso al positivo e filo nero al negativo)
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 10:43
da ibra
Puoi provare con la batteria dell'auto. Occhio però a rispettare le polarità e a non fare cortocircuiti.
Se la ventola gira, allora o l'alimentatore è in AC oppure è guasto.
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 10:47
da paofanello
Forse era solo un caso ma la ventola del mio portatile vecchio era un motore brushless... Quanti "fili" escono dal motore? Solo due?
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 13:57
da Pinosan
Le ventole hanno tre filiverde, giallo e nero
Current/Voltage 0,25 /+12V DC
l'alimentatore ha queste caratteristiche output 12V 2A e poi c'è il simbolo della corrente continua
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 14:05
da ibra
Il nero potrebbe (dico potrebbe) essere il polo negativo, degli altri due uno sarà il polo positivo.
Il terzo filo dovrebbe essere un'uscita per la misura di velocità della ventola, una sorta di tachimetro insomma, che nei PC viene utilizzato per modularne la velocità di ventilazione.
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 14:09
da ibra
Nel dubbio, non collegarla più a niente ma facci conoscere quella ventola: foto, datasheet, ecc... ;-)
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 14:17
da paofanello
Pinosan ha scritto:Le ventole hanno tre filiverde, giallo e nero
Chiedo ai più esperti: Potrebbe essere un brushless o
ibra ha scritto:Il nero potrebbe (dico potrebbe) essere il polo negativo, degli altri due uno sarà il polo positivo.
MessaggioInviato: 12 mar 2016, 14:21
da ibra
Che io sappia, le ventole da PC sono tutte brushless ;-)
Quelle che conosco hanno o due o tre fili. Quelle che ne hanno solo due è facile provarle, mentre quelle ne hanno tre è un'impresa leggermente più impegnativa :D
