Chiusura centralizzata
Buongiorno,
vorrei collegare l'allarme alla chiusura centralizzata di un Campre su Mercedes Sprinter 316 CDI.
Sulla plancia comandi c'è un pulsante che ogni volta che viene premuto invia un negativo quindi con una logica passo passo (credo si dica cosi) una volta apre ed una volta chiude.
Ho collegato i due fili della centralina di allarme al pulsante e tutto funziona ... quasi bene.
Inserendo l'allarme o togliendolo si chiude o si apre la centralizzata.
Il problema e che se chiudo tramite il pulsante e poi inserisco l'allarme la centralizzata invece di chiudere apre...
E' possibile fare in modo che quando inserisco l'allarme venga "capito" se la centralizzata è gia chiusa e quindi non azionare la chiusura (che in questo caso aprirbbe).
