Rele statici,triac e dimmer
MessaggioInviato: 16 mar 2016, 21:48
da FabioNight
Ciao a tutti...mi sto cimentando nella progettazione di un piccolo controllo luci con plc siemens...
Vorrei poter controllare ON OFF delle luci di casa e , su alcune , poterne regolare l'intensità luminosa...
il tutto da plc...
Qualcuno mi può gentilmente spiegare la differenza tra triac e rele a statico?
Potete aiutarmi inoltre sulla scelta di quali di questi componenti utilizzare per il mio progetto e per quale motivo?
Per poter regolare invece la luminosità come mi suggerite di fare?
Un grazie a tutti!!!!!! :D
Re: Rele statici,triac e dimmer
MessaggioInviato: 16 mar 2016, 22:55
da g.schgor
Un relè a stato solido (SSR) è basato su un triac "zero crossing"
(cioè commuta solo al passaggio per lo zero della tensione)
mentre si usa un triac per parzializzare la forma d'onda alternata.
Ovviamente quest'ultimo offre una più fine possibilità di dimmer
rispetto ad una soluzione con SSR.
Con un PLC poi la vedo dura generare comandi On-Off a 100Hz
MessaggioInviato: 17 mar 2016, 1:35
da FabioNight
Mmm non capisco molto....tu come mi suggeriresti di gestire la cosa?
MessaggioInviato: 17 mar 2016, 7:38
da g.schgor
Gestire delle lampade On-Off con un PLC è semplice
(a parte i cablaggi), ma se vuoi anche dimmerarle
non lo è più.
L'idea di usare SSR comporta un controllo a 100Hz
(controllo On-Off della singola semionda) troppo rapido per un PLC.
Forse è possibile utilizzare dimmer commerciali,
modificandoli per essere comandati dal PLC
(con chiusura temporizzata di un contatto).
MessaggioInviato: 17 mar 2016, 9:06
da FabioNight
Ah benissimo ora ho capito meglio grazie!!!
Tu come le gestiresti in on off?triac o ssr?
MessaggioInviato: 17 mar 2016, 11:35
da g.schgor
Per i dimmer penso a roba come questa.
