Strobo con luce a led
Salve a tutti ragazzi, sono nuovo del forum, del mondo dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Innanzitutto mi presento, sono Ledo e sono molto felice di far parte di questo Forum, fatto di gente estremamente preparata. Scorrendo i vari argomenti, ho trovato tutte persone molto disponibili che sanno perfettamente di ciò che stanno parlando e spero di poter imparare molto da voi.
Vi scrivo perché ho deciso di provare a costruire da solo una piccola torcia con funzione stroboscopica. Un progetto semplice per cercare di comprendere i rudimenti di questo bellissimo mondo. su indicazione di un amico ho cercato un po' su internet quello che mi potrebbe servire per realizzare il mio piccolo progetto e grazie ad un software ho "disegnato" un circuito che vi allego; in pratica il mio scopo è realizzare un circuito che lavori con la funzione strobo, cercando su internet ho visto che mi serve un chip NE555, un trimmer che fa in modo che il led lampeggi con una frequenza fissa, resistenze e condesatori.
ecco la lista degli oggetti che credo di dover utilizzare per questo progetto:
1 x alimentazione 12 v;
1 x NE555;
2 x resistenza da 1 k ohm;
1 x resistenza da 30 k ohm;
1 x trimmer da 1 k ohm;
1 x diodo N4148
1 x condensatore da 1 uf (microfarad)
1 x condesatore da 10 nf (nanofared)
i led che vorrei utilizzare sono (da scegliere tra l'uno o l'altro):
1) http://www.ledworld.it/prodotto-144191/ ... clusa.aspx
2) http://www.tecnoaffiliazioni.it/home/pr ... 00k-240lm/
spero di poter inserire i link e che questo non comporti alcuna violazione.
i miei problemi fondamentali sono:
1) trovare i watt giusti per ogni componente, dato che quando sono andato in negozio il commesso (giustamente), mi ha chiesto le resistenze a quanti watt (1/2 o 1/4 o 1w ), idem per il condensatore;
2) se fosse possibile avere delle formule matematiche che mi consentano di ricavare da solo questi dati;
3) eventuali correzioni al mio progetto;
vi Ringrazio in anticipo per i consigli e la pazienza che vorrete dimostrarmi
1 x NE555;
1 x diodo N4148
poi volevo dirti grazie per la notazione sul transistor, mi documenterò immediatamente e poi vedrò di postare un ulteriore schema.
