Legge di azione di massa e rettificatori
MessaggioInviato: 26 mar 2016, 12:13
da NicholasASR
Ciao a tutti ho due dubbi: 1) la legge di azione di massa vale solo all'equilibrio termodinamico o è sempre valida?
2)Se io ho i tre tipi di rettificatori: semionda, doppia semionda e a ponte, che differenze ci sono tra le C, PIV (massima tensione inversa) e la corrente di picco Ip?
Re: Legge di azione di massa e rettificatori
MessaggioInviato: 26 mar 2016, 16:16
da IsidoroKZ
E fare due thread dando qualche dettaglio in piu`? Ad esempio la seconda domanda potrebbe avere queste risposte nell'ordine (tutte circa...)
2C, C, C
2Vp, 2Vp, Vp
2Ip, Ip, Ip
ma se non specifichi le condizioni a cui fai riferimento...
MessaggioInviato: 26 mar 2016, 19:56
da NicholasASR
La prima penso di avere trovato che vale solo all'equilibrio... comunque riguardo alla seconda non riesco a capire una cosa io ottengo i valori che hai scritto tu se i componenti del circuito sono gli stessi? Cioè non riesco a capire il collegamento tra quei valori cosa significa che in uno devo usare 2C e in uno C per ottenere cosa?
