FET per regolatore buck
Un saluto a tutti! Ho realizzato un regolatore buck tramite un PIC16 che implementa un controllo PI di tensione (utilizzando solo delle operazioni di bit-shift per applicare i guadagni al segnale d'errore
, viva la potenza di calcolo).
Per ora sto utilizzando un N-MOS logic level che ha una
di circa 2 V, questo significa che l'uscita può raggiungere idealmente
prima che il MOS si spenga, ed è quello che fa.
La teoria mi dice che sarebbe meglio utilizzare un P-MOS, ma la maggior parte delle implementazioni le vedo con un N-MOS. Sapete dirmi quale switch sarebbe meglio utilizzare? Non posso permettermi di alimentare il gate con tensioni più alte di
, il driver per ora è questo:
(Scusate per il simbolo della massa ma c'era il blocco già pronto in Fidocad)
prima che il MOS si spenga, ed è quello che fa.La teoria mi dice che sarebbe meglio utilizzare un P-MOS, ma la maggior parte delle implementazioni le vedo con un N-MOS. Sapete dirmi quale switch sarebbe meglio utilizzare? Non posso permettermi di alimentare il gate con tensioni più alte di
, il driver per ora è questo:(Scusate per il simbolo della massa ma c'era il blocco già pronto in Fidocad)
