Amplificare segnale sensore
Buongiorno,
stiamo utilizzando un A/D a 10Bit, ed esattamente l'MCP3008 da collegare ad un Raspberry o Arduino, per misurare un segnale proveniente dal sensore di corrente ACS712 a 5A di massima corrente.
Il probelma, come potete immaginare, si presenta nella misurazione di piccoli segnali di corrente per utenze di 50-100W (motivo principale di funzionamento).
Effettuando delle misurazioni empiriche, abbiamo visto che per un segnale in ingresso di 0,19-0,20A ho un valore di uscita dal sensore di 0.30-0.31V.
Questo sensore, mi fornisce, inoltre, un offset di 2.5VDC sul segnale.
L'obiettivo è quello di eliminare questo offset e di amplificare il segnale alternato di almeno 4 o 5volte il segnale d'origine.
Abbiamo provato a effettuare quest'amplificazione e quest'annullamento di offset con il circuito proposto dal datasheet del sensore (cfr. foto allegata) con un opamp LM358, ma l'offset rimane e il segnale non viene amplificato (anzi, peggiora).
Sapreste darmi indicazioni in merito?
Per maggiori info sul sensore:
http://www.robot-italy.com/it/acs712-cu ... akout.html
mentre per maggiori info sull'ADC:
https://www.adafruit.com/datasheets/MCP3008.pdf
