Rilevamento segnale su sensore a forcella.
MessaggioInviato: 1 apr 2016, 21:53
da Narcolex
Ciao a tutti,
ho una delle mie domande stupide da porre :ok:
Ho 2 sensori a forcella installati su una PCB... alla PCB arrivano 4 cavi..
Rosso
Nero
Verde
Bianco
Non ho ancora fatto prove, ma credo che il Rosso e Nero siano i Cavi che portano tensione al circuito...
Quello che adesso vorrei fare è vedere se i sensori funzionano...
Da quello che ho dedotto io, chiudendo uno dei sensori, dovrebbe arrivare un segnale su uno degli altri due cavi? Come faccio a misurare se il segnale arriva?
Vado col multimetro su Nero/Verde o Nero/Bianco?
Re: Rilevamento segnale su sensore a forchetta.
MessaggioInviato: 1 apr 2016, 22:11
da TITAN
L'unico punto in cui si parla di" forchetta " a parte la cucina credo sia in telefonia. Ma potrei sbagliarmi per la mia ignoranza.
Re: Rilevamento segnale su sensore a forcella.
MessaggioInviato: 1 apr 2016, 22:14
da Narcolex
Ops, l'avevo detto che era stupida :) ... comunque ho corretto :ok:
MessaggioInviato: 2 apr 2016, 7:44
da Narcolex
Ecco il connettore....
MessaggioInviato: 2 apr 2016, 9:17
da MarcoD
E' un sensore ottico costituito da un LED e un fototransistor ? C'è una sigla da cui risalire al data sheet?
Devi distinguere il diodo dal transistor.
Prova ad alimentare diodo e transistor ciascuno con con un +12 V avente in serie 1 k ohm e un LED.
Se il LED si accende passa corrente, la corrente è limitata a (12-2)/1 = circa 10 mA non dovresti danneggiare nulla.
MessaggioInviato: 2 apr 2016, 14:37
da Narcolex
Ciao Marco, grazie per la risposta.... Forse non ho spiegato bene cosa ho per le mani e purtroppo non posso fare foto al momento...
quello che ho è un piccolo PCB con una serie di componenti vari e 2 sensori a forcella..
Quando i sensori vengono "chiusi" da una lamella, il circuito dovrebbe mandare un segnale atraverso uno di quei 4 cavi... credo attraverso il verde o il bianco... Vorrei misurare la tensione di quel segnale... Quindi mi chiedevo... Il multimetro, lo metto sul nero e verde ad esempio?
MessaggioInviato: 2 apr 2016, 14:54
da g.schgor
Ecco un possibile schema
(dalla posizione dei piedini dovresti ricavare la funzione di ogni filo)
MessaggioInviato: 2 apr 2016, 14:57
da Pixy
Narcolex ha scritto:Quando i sensori vengono "chiusi" da una lamella, il circuito dovrebbe mandare un segnale atraverso uno di quei 4 cavi... credo attraverso il verde o il bianco...
chiusi da una lamella che significa ?
Che frapponi un corpo fra un ramo della forcella e l' altro, o fai un corto.
Se non fai una foto, non si capisce.
Anch'io come Foto UtenteMarcoD immagino sia un sensore ottico.
Narcolex ha scritto: Vorrei misurare la tensione di quel segnale... Quindi mi chiedevo... Il multimetro, lo metto sul nero e verde ad esempio?
Prova, a misurare fra il verde e il nero o bianco e nero senza frapporre la lamina e frapponendocela e guarda che succede
P.S.
Vedo che Foto Utenteg.schgor, mentre scrivevo, ti ha trovato anche uno schema se è un sensore ottico
MessaggioInviato: 3 apr 2016, 8:43
da Narcolex
Ok, domani provo e vi faccio sapere.... grazie.
