scegliere il giusto amplificatore per casse
Salve a tutti! Primo post. Sono appassionato di elettronica, ma vengo da totalmente altra istruzione. La buona volontà c'è, le competenze no..
Spero di imparare molto da questo forum.
La mia domanda è:
possiedo due vecchie casse hifi, passive, dal manuale leggo 50W e 6 ohm. Vorrei dare loro una nuova vita attaccandole ad un amplificatore. La rete ne è piena, anche a bassissimo costo.
Come faccio a scegliere quello corretto?
Da un post di un altro utente che aveva la mia stessa problematica, stesse casse, gli è stato consigliato di scegliere un amplificatore con un'impedenza minore di quella delle casse in quanto..
Però se eroga una potenza di 2/3 minore vuol dire che le casse si sentiranno più basse come volume corretto?
C'è una formula che mi permetta di capire come "dimensionare" le specifiche W e Ohm dell'amplificatore?
Ringrazio chiunque mi possa dare un barlume di luce..
La mia domanda è:
se l'impedenza dei diffusori è più alta di quella per cui è stato progettato l'amplificatore, va bene lo stesso, anzi va meglio. Quindi un amplificatore che funziona bene con diffusori da 4 ohm funzionerà meglio con diffusori da 6 ohm, erogando però una potenza massima inferiore proporzionalmente al rapporto tra le due impedenze, cioè pari a 2/3 di quella che avrebbe erogato con diffusori da 4 ohm.
