LM555 vs. NE555
Scusate l'ignoranza - sono decisamente un neofita della materia -, ma che differenza corre fra un timer LM555 ed uno NE555? In particolare, oltre alla costituzione interna, sono differenti nei due la disposizione dei pin o i parametri per l'alimentazione?
E con l'occasione un'altra precisazione: ovunque viene suggerito di porre il pin Control Voltage del circuito integrato 555 a massa attraverso un condensatore a disco, non polarizzato da 10 nF. Pur avendo compreso, credo almeno a grandi linee, la logica dei timer 555, mi sfugge la funzione sia del CV, sia del piccolo condensatore. Qualcuno potrebbe aiutarmi a chiarirmi le idee?
Grazie anticipatamente,
