Pagina 1 di 1
Cerco come collegare diodo zener a un led ?
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 16:15
da 1enry1
Ho recuperate uno speciale diodo SVC (ma che non dovrebbe essere un “normale” zener” della nostra italiana ST il 1,5KE15A che quindi interviene a 15 volt.
Ora chi mi posta un semplice circuitino per usarlo come indicatore con un led ? credo che quindi se supero i 15 volt di conduzione di questo zener passa in conduzione vero , ma da questo zener come piloto il led posso direttamente da lui con ovvio resistenza per il led o meglio un transistor che fa tutto ?
quindi vorrei fare un segnalatore a led che se si superano appunto i 15 volt dello zener si accenda un led.
resistenza su questo speciale zener che mi pare sia da 1 watt la metto da 100 o 1000 ohm, chi mi posta un schemino come collegare sto coso ad un led ?
grazie x chi mi aiuta :ok:
Re: Cerco come collegare diodo zener a un led ?
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 16:36
da Brianz
1,5KE15A non è uno zener, ma un soppressore di transienti bidirezionale.
La tensione di clamping non è certo precisa e tenderà ad essere maggiore di 15V.
Inoltre il LED tenderà ad accendersi progressivamente con il varaire dell tensione tra 15 e 28V.
Non penso sia una indicazione chiara.
Mettilo in serie al LED con una resistenza da 1000ohm e vedi come si comporta (occorre un alimentatore variabile per provare il tutto).
MessaggioInviato: 12 apr 2016, 9:04
da 1enry1
ok grazie provo....
