info protezione a resistenze ?
non capisco in un apparato hanno messo sul +12 volt invece del solito fusibile da 2,5 A due resistenze da circa 2-3 mm in SMD (colore marroncino chiaro) da 22 ohm quindi 11 ohm.
ma che senso ha , ci sono anche 2 motori quindi magari di picco a volte la,scheda puo' credo assorbiere anche 1 ampere o piu, in genrere credo stia sul 500 mA o roba simile .
ma che senso ha per proteggere la scheda elettronica invece del calssico fusibilie SMD mettere di protezione queste 2 SMD in parallelo ???
grazie
grazie
